30 novembre 19, 21:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2018 Residenza: varese
| problema carburatore
Ciao a tutti, dovrei sostituire il carburatore di un RCGF 15cc ma non riesco a trovare modello e sigla, forse perchè un pò datato. Secondo voi su che modello walbro dovrei orientarmi? grazie Stefano |
01 dicembre 19, 21:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Metti una foto del tuo carburatore. Se non ricordo male il 15cc montava 2 modelli diversi. Bisogna vedere il diametro d aspirazione e la presa per le pulsazioni. Cmq carburatori per motoseghe e decespugliatori cinesi da 25cc sono spesso adattabili con piccole modifiche. Saluti |
02 dicembre 19, 13:20 | #3 (permalink) Top |
Il carburatore è questo. Ho tolto gli spilli H e L e spruzzando a pressione con siringa dal tubo della benzina dapprima è uscito il petrolio sporco, poi basta, si è bloccato e non passa più un filo d'aria. Proverò con uno nuovo, magari un walbro, per quello chiedevo se qualcuno conosce la sigla del modello di carburatore che potrebbe andare bene
02 dicembre 19, 13:37 | #4 (permalink) Top |
La Walbro costruisce carburatori a richiesta del cliente. Difficile fare una ricerca per caratteristiche. Esistono troppi modelli. Meglio fare una ricerca per similitudini di motore. A giudicare dalle foto probabilmente questo modello potrebbe fare al tuo caso. https://www.aliexpress.com/i/4000108334797.html Non hai nessun amico nelle vicinanze che possa aiutarti nella riparazione dell originale? |
05 dicembre 19, 14:39 | #5 (permalink) Top |
Alla fine ho smontato tutto e pulito il carburatore come si deve, inoltre ho anche cambiato filtro interno e tutte le membrane. Devo dire che adesso si carbura facilmente anche se il motore non gira proprio come piace a me, non in termini di minimo o di giri al massimo, ma come se fosse molto nervoso o se si impuntasse...potrebbe essere perchè gira senza centralina, ma con candela OS G5? Stefano |
05 dicembre 19, 16:48 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
05 dicembre 19, 20:24 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
Ciao Io a suo tempo contattai la Rcgf, direttamente in Cina, per problemi ad un 32cc. Fornendo i vari dati del motore, alla fine mi spedirono il pezzo di ricambio gratis, alle sole spese di spedizione. Prova tentare non nuoce. Saluti |
07 dicembre 19, 13:34 | #9 (permalink) Top |
Inutile perdere tempo con la G5. Se vuoi utilizzare la benzina devi avere scintintilla. In ogni caso il 15 cc non e mai stata una cilindrata eccellente per un benzina. Se il motore gira bene, mantiene il minimo ed e regolare non si può chiedere di più. A 15 cc se vuoi potenza, regolarità, suono ed affidabilità devi andare con un motore glow. Saluti |
10 dicembre 19, 09:34 | #10 (permalink) Top |
grazie per le risposte mi sono letto un po di discussioni sul forum riguardo i carburatori benzina...proverò a mettere in atto alcuni correttivi - rimonto la centralina, ripulisco il carburatore o magari se trovo il modello lo cambio e via dicendo, ma sinceramente non pensavo di avere tutti questi problemi su un benzina 2T |
Problema carburatore benzina | Minestrone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 23 dicembre 19 15:26 |
Problema carburatore Walbro | runnerfly67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 28 dicembre 15 20:08 |
problema carburatore | davbe | Automodellismo | 4 | 18 settembre 12 19:17 |
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 agosto 08 11:48 |
Problema vite carburatore | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 30 maggio 07 22:53 |
