Vecchio 04 luglio 19, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Risonanza sui motori a 4 tempi
Premesso che ogni tanto trovo in vendita nei negozi di modellismo scarichi a risonanza per motori a 4 tempi e che ho visto degli Yamada a 4T con scarico a risonanza, mi chiedo che utilità possa avere uno scarico a risonanza su tali motori.
Chiedo spiegazioni a chi ne sappia più di me.
Grazie a tutti.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
A mio giudizio e solo una soluzione per il rumore e l estetica.
Circa le prestazioni poco o nulla.
Motori YS per me sempre e solo problemi: cancellati da anni
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
E' mia opinione assolutamente personale che, lo scarico accordato per i 4T funzioni solo come un "estrattore di gas combusti e, favorisca l'ingresso di quelli freschi sfruttando l'incrocio della distribuzione.
Quando si apre la valvola di scarico, i gas in espansione trovano la "porta aperta" e sfuggono, aiutati dal pistone in fase di risalita, se il tubo è opportunamente dimensionato, da una mano a creare una depressione nel cilindro, la valvola di aspirazione si apre in anticipo e favorisce l'ingresso dei gas freschi ancora prima che il pistone inizi la corsa discendente di aspirazione.
Nei pluricilindrici è fondamentale dimensionare i vari tronchetti di scarico per impedire che i gas combusti si ostacolino uno con l'altro creando una sorta di tappo.
E' tutta una sorta di risonanza, in un passato lontano, ricordo di aver visto un video, ma non lo trovo più, un primo piano di una batteria di carburatori, dove si vedeva chiaramente, l'allungarsi/accorciarsi i cornetti dei carburatori.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 16:04   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
i quattro tempi odierni hanno la possibilità di modificare le fasi ?
Vecchio 04 luglio 19, 17:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Che io sappia, ci sono motori a fasatura variabile, forse grazie all'elettronica dei giorni nostri.
Ti riporto i dati di un motore avio dei tempi passati, quando l'elettronica era "giovinetta",
Motore Alfa Romeo 126 RC 34.
Aspirazione: apre 29° prima del PME --- chiude 47° dopo il PMI
Scarico: Apre 76° prima del PMI ----- chiude 40° dopo il PME
Per la precisione è indicato; inizio dell'apertura - termine della chiusura.
Never forget it.
Vecchio 04 luglio 19, 19:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
aumentando quindi il riempimento volumetrico.
a tal fine, sfruttare pressioni e contro-pressioni presenti nella linea di scarico, funziona sia sui 4T che sui 2T, sebbene non in egual misura.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 21:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Messa così direi una forzatura....
Ferma restando la prima parte che è l'obbiettivo di chi vuole aumentare le prestazioni di un motore; penso di poter affermare senza alcuna presunzione da parte mia, e me ne guardo bene, che i due tipi di motore siano ben diversi ai fini di una sovralimentazione.
In breve e, volendo cercare il pelo nell'uovo, il noto due tempi in realtà è un po' di più, 1 aspirazione nel carter, 2 compressione nel carter, 3 travaso dal carter al cilindro, 4 compressione nel cilindro, 5 scoppio ed espansione, 6 scarico; il tutto compiuto in UN solo giro dell'albero.
Il 4T ; 1 aspirazione, 2 compressione, 3 scoppio ed espansione, 4 scarico ma, in Due giri dell'albero.
Quindi con lo scarico accordato, abbiamo espansione dei gas combusti, direi a velocità elevatissima, supersonica, con zona di bassa pressione nel tratto divergente del cono; questo fa si i gas freschi che stanno travasando dal carter siano più veloci ed in maggior quantità, se poi l'aspirazione è ancora aperta, abbiamo fatto bingo.
I gas freschi seguono quelli combusti fuori dallo scarico ma, vengono respinti indietro da quelli combusti che fanno da tappo, essendosi trovati (quelli combusti) nel tratto convergente dello scarico accordato che crea onde risonanti avanti ed indietro, ovviamente come rovescio della medaglia, c'è un regime di utilizzo abbastanza contenuto, salvo applicazioni atte ad allungare/accorciare lo scarico.
Il 4T lavora grazie alle valvole, quindi la soluzione è quella di evitare il più possibile l'inquinamento di gas freschi nel cilindro, per cui; una lunghezza ottimale dei tronchetti che vanno al collettore ( vedi 4 in 1) oppure sovralimentazione con compressore, centrifugo, volumetrico, turbo soffiante a gas di scarico.
Scusami per il romanzo.
Never forget it.
Vecchio 05 luglio 19, 06:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ma quale romanzo..
direi piuttosto una buona spiegazione.
Vecchio 05 luglio 19, 16:08   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non intendevo i motori avio dei "tempi passati"....mi riferivo ai motori modellistici che, se non ho capito male, è di questo che si stava parlando.
Ultima modifica di fai4602 : 05 luglio 19 alle ore 16:13
Vecchio 05 luglio 19, 16:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Quoto, infatti essendo "ignorante" in 4T non sò se i nuovi motori modellistici glow 4T avessero la possibilità VCT (Variable Cam Timing)
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
MOTORI GLOW: 2 tempi. VS. 4 tempi stasy Aeromodellismo Volo a Scoppio 120 05 gennaio 15 10:51
Vendo motori e risonanza daniele190360 Merc. Motori ed Elettronica 6 08 novembre 13 09:31
fumogeno sui 2 tempi??? google Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 21 ottobre 11 16:40
Domanda sui tempi di attesa per assistenza spektrum qusimano Radiocomandi 4 27 agosto 11 20:26
Motori OS - Motori Yamada, differenze sui consumi AlexxZeta Elimodellismo in Generale 6 05 giugno 09 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
