Guarnizioni motore Rossi 61 Ciao ha tutti oggi pulendo un motore mi sono reso conto che non ha nessuna guarnizione nel tappo carter e neanche nel carterino anteriore dove ci sono le altre 4 viti ,tengo a precisare che il motore è un Rossi 61 scarico posteriore che ho appena preso per il mio galaxy , a questo punto dovrei costruirle io ma non so che usare anche se da vecchi aeromodellisti ho visto usare il motorsil voi che dite ? Grazie a tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao, puoi usare anche la carta oliata da macelleria o salumeria, la ritagli con la sagoma giusta... |
Sarebbe ? Non ho capito molto bene Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
carta da salumiere...benedizione di Dio!!! Citazione:
Quella oliata è già rara purtroppo, e adesso trovi le accoppiate carta-PT che non devi assolutamente usare per causa della bassa temperatura di fusione della plastica. Anticamente si faceva di tutto con sta carta: era usato per verificare lo spessore degli ingranaggi sui differenziali dei trattori, veniva usata come guarnizione tra accoppiamenti e pure come guarnizione dei nostri motori. In alternativa puoi usare la carta da guarnizioni da 0,1mm, cara inguastita e difficle da trovare o la guarnizione liquida, ma certo dovrai stare attento a non farla sbrordolare dentro ai carter...e mi raccomando, appena tirato, dopo circa 10min da montaggio passa un panno con diluente per pulire e lasciare tutto organizzato.....un Rossi cazzuto merita pulizia di forma e bellezza esteticaB)B)B) |
Certo grazie 1000 faró di tutto per non usare la guarnizione liquida , anche a me non piace fare le cose alla bene e meglio ma cercheró la carta per guarnizioni Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
È introvabile la carta da o,1mm che dite se provo con quella da 1mm sempre che la trovi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
...da 1mm mi sembra troppo per il carter, Jonathan ha quella da 0.5mm nera per scarichi... non puoi passare da un salumiere?.. Ps: dovrebbe andar bene anche la carta da forno... |
C’è chi mi ha sconsigliato la carta da salumiere e adesso sento , la carta da forno .... ma comunque se dovesse andare bene io di carta da forno ne ho da buttare a casa [emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Provo a vedere se la trovo da o,2 anche da me , speriamo bene comunque in alternativa useró il motorsil mi sembra la cosa più abbordabile Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10. |
