Allestire Seagull Edge 540 1700mm Ciao, Ho deciso dopo anni, di tirar fuori il modello in questione,pero' non avendo mai allestito un modello in centinato e a scoppio, son qui a chiedere consiglio. (motorizzato elettrico lo vedo assai costoso). Intanto, provengo da un MX2 in Polistirolo della HK con apertura da 1400mm...cosa mi devo aspettare con questo modello? Maggiori difficoltà? A me piacciono le linee dei modelli tipoi EDGE, EXTRA, YAK54 ecc...ma non faccio chissà quali manovre. Un volato tranquillo con magari qualche loop tutto qui. Per i servi ho gia un'idea, Metal Gear da 8kg e abbastanza veloci, tipo 0.12.... Motore non ho la piu pallida idea, pensavo a Benzina da non aver troppo sbatti.. Altre cose necessarie poi? Grazie |
Ciao, secondo me con un 20cc benzina vai tranquillo. Per i servi basta che abbiano ingranaggi in metallo e tiro decente, dato che non fai 3d non serve che siano ultra veloci. N.B: il servo del gas invece deve avere gli ingranaggi in plastica e deve essere analogico per non rischiare di avere "rumori" generati dalla candela Michael B) Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk |
Perfetto,comincio a guardare in giro per un 20cc a benzina... Sapreste indicarmi un motore affidabile ed economico? Ho visto questo modello, esteticamente molto bello..... me lo consigliata? Da spender meno la vedo dura.... https://www.jonathan.it/motori+a+sco...con-pompa.html |
Dai un'occhiata anche a questo con scarico e carburatore posteriore, molto comodo da installare. Motore DLE 20 RA - Fly Best Model, Aeromodellismo Dinamico Elettrico e Scoppio |
Mmmmmm, Bello pure questo... |
https://shop.jonathan.it/it/motori/3...-gt-22-benzina Per andare sul sicuro io metterei questo. Costa qualcosa in più ma è più affidabile. Meno "rogne"... Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk |
1 Allegato/i Mi hanno anche proposto un Zenoah 20cc o 26cc sempre benzina nuovo ad un prezzo interessante. conoscete questi motori? Ha scarico e carburatore laterali pero'....:unsure::unsure: |
Sono ottimi motori di derivazione commerciale (giardinaggio )se non hai problemi di spazio sei apposto e se il prezzo merita ok ,io preferirei sempre più in ordine OS 22 ,dle 20 ra ed evolution,quanto ti hanno chiesto? Se si può sapere? È la versione senza volano magnete vero ? |
1 Allegato/i Citazione:
Ho messo la foto della scatola, non so se puo' aiutare a rispondere al discorso Volano Magnete....Io non so darti risposta... Il discorso ingombro, dovrei aver il motore in mano per verificare se ci sta... Alla fine rispetto un DLe 20 o Evolution ci son 50/60€ di differenza...e questi per me son piu belli dello Zenoah. Che poi lo Zenoah 20cc credo sia meno potente di tutti gli altri che mi avete indicato... |
Del 26 vedo che esistono 2 versioni con volano magnete e con centralina a batteria del 20 vedo solo la versione con centralina, le dimensioni le puoi vedere tutte sul sito di https://www.toni-clark.com/index_en.htm Le differenze fra le varie versioni sono minime, spetta a te la decisione, certo che se devi sembrare il muso del modello per farcelo stare dentro. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31. |
