Vecchio 28 marzo 18, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
servi che vibrano causa???
Salve, ho acquistato 6 servi tower e in fase di prova ho collegato un servo alla ricevente. Ricevente futaba R617 fs. Ho notato che il servo vibrava se davo comando veloce e poi se davo un comando piu lento la vibrazione spariva ma poi casualmente ricominciava a vibrare. Ho provato tutti servi e si son comportati tutti nello stesso modo. Come alimentazione ho provato con un pacco di batterie nimh da 4,8 volt (il tester mi dava 5,4 volt come carica). Poi ho provato con un regolatore Dualsky alimentato con una lipo da 7,4 volt con una uscita di 5,5 volt. Stesso problema su tuttii servi. Sostituito i servi in prova con due Hitec tutto regolare. Possibile che tutti i 6 servi hanno questo problema???? eppure questi servi (altri ma stessa marca) li ho utilizzati anche precedentemente senza problemi...veramente strano.
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 18, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
nessuna stranezza. Mi è successo lo stesso problema. Sembrano non compatibili con i 2048 passi del sistema fasst. Hanno problemi a ritrovare il centro. Provati con radio futaba in 35 e nessun problema.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 18, 17:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non sono i passi, e' la velocita della ricevente, in 35 il frame e' circa 22 ms in 2.4 con la 617 se ricordo bene 16 ms.
Non tutti i servi reggono quella velocita'
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 18, 21:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io ne ho solo uno che fa lo stesso difetto,fino ad ora non è successo niente,chiedo che problemi potrebbero sorgere ad usare dei servi non compatibili con un frame della rx ?
(Martin Luther King)
Vecchio 29 marzo 18, 21:47   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Io ho dei servi marcati Hextronik e somigliano molto ai tower, sono la stessa cosa?
Vecchio 30 marzo 18, 08:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Puo' darsi che sia un potenziometro non perfetto
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Visto il costo il controllo qualita' e' inesistente.
Alcune partite sono perfetti e altre un po' meno.
Esperienza personale, non ho mai avuto grossi problemi alcuni sono precisissimi altri un po' meno, escluso una partita da 10 servi che facevano schifo, ne avevo acquistati 2 per test e visto le prove ne ho acquistati 10 a distanza di un paio di settimane.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 02 aprile 18, 10:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Per quanto riguarda i servi della tower pro come ho detto ne ho 2 ma li ho relegati al comando del motore. Messi li non danno alcun problema. Su altri canali personalmente non mi fido.
I servi della hextronic sono quelli di hobbyking? Gli hxt 5010? Di questi servi ne ho 12, di cui 6 montati su di un extra da 1,47, ovvero solo loro. Fino ad ora nessun problema. Di sicuro su modelli importanti non li monterò sui comandi vitali.
Vecchio 02 aprile 18, 19:14   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
Si io ho quelli di marca Hextronic; ma e vero che sono digitali come scritto sul sito di HK?
Vecchio 02 aprile 18, 20:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Ma scusate....quanto costano sti servi???
Vale la pena rischiare???
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 18, 22:09   #10 (permalink)  Top
Vale la pena per 15 euro,io li uso su 2 aerei con motori da 33 e 40 cc su direzionale e gas,hanno un po di gioco ma vanno bene e non perdono colpi,ho quelli che vanno a 7,4v inizialmente ero scettico anche io.
Vendo tutto causa cessato hobby: Combo Mamba, servi HS-7954SH, Radiocomando Core RC . brigge Merc. Motori ed Elettronica 8 30 luglio 14 14:38
Servi che vibrano emanuel15 Aeromodellismo Principianti 13 12 settembre 13 14:38
problema servi (vibrano al collegamento con la batteria o all'accensione della radio) skywalter Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 ottobre 10 14:35
Servi che vibrano Baochan Aeromodellismo Principianti 5 04 gennaio 06 19:05
I servi funionano ma vibrano Cheffo Elimodellismo in Generale 16 02 giugno 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
