08 marzo 18, 16:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2014 Residenza: verbania
| colonnine su misura
Ciao a tutti, devo montare un os 33 gt su di un modello che ha 160 mm da parafiamma a trascinaelica, predisposto per dle 30 Che con colonnine da 60 arriva appunto a quella misura. L'os ha il carter più lungo e di conseguenza ho bisogno colonnine di circa 40 mm. Che non trovo. che posso fare? Colonnine da 30 più spessore? O che altro? Grazie. |
08 marzo 18, 17:18 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
08 marzo 18, 17:51 | #3 (permalink) Top |
Grazie per l'intervento ma non credo che il tubo di alluminio da "Fai da te" abbia le stesse caratteristiche (spessore-resistenza- Ecc.) Se così è vuol dire che con il prezzo di 4 colonnine mi compro circa 10 metri di tubo.. |
08 marzo 18, 18:01 | #5 (permalink) Top |
User |
Da come la capisco io, il tubo ti serve solo da distanziale, dentro ci andrà una barra filettata di misura adeguata e dopo hai voglia a tirare, tra l'altro se non è già disassata la parete a cui le fissi pasta farne una o due un pò più corte per dargli l'inclinazione che ti serve.
__________________ FAI 8234 |
08 marzo 18, 18:22 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Penso che il tubo vuoto e la barra filettata non riesca a darti una struttura abbastanza rigida da controbattere la possibile inclinazione delle colonnette....a meno che tu non triangoli i supporti per non avere deformazioni. Una colonnetta piena con le estremità filettate dà una rigidità superiore data dall'appoggio sul parafiamma e sulla base del carter. Quello che è importante è avere una superficie di appoggio della colonnetta più grande possibile. Confermate? |
08 marzo 18, 21:23 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Se non risolvi in altro modo scrivimi in mp e ne parliamo, prova a vedere queste. http://www.baronerosso.it/forum/aero...ild-log-3.html
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
alternativa alle colonnine... | stear147 | Aeromodellismo Volo 3D | 27 | 03 dicembre 14 15:03 |
stessa misura elica ma misura diversa?? | icchese | Aeromodellismo Principianti | 1 | 08 giugno 14 13:52 |
Colonnine antivibranti | Peppe46 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 novembre 13 14:06 |
Vendo Misura passo - Pacco LiFe - Misura giri rotore - Step Down per servo coda | flyhight | Merc. Elimodellismo | 4 | 25 marzo 13 19:08 |
