Vecchio 23 ottobre 19, 23:28   #241 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Data registr.: 01-06-2012
Residenza: sesto calende
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Dico una cavolata....
Non c'è modo di ricavare una tasca e fare i servi alettoni indipendenti???
Sul mio Sagittario era la stessa cosa, tipica costruzione degli anni '70, ma ho voluto fare due tasche in mezzo agli alettoni e messo i full-power alari da 6kg.
Una lama nelle risposte, aste dritte e possibilità di muovere 60%sopra---40%sotto.
Scusa ancora Aerofast, il saggitario originale aveva un solo servoned i comandi erano simili a quelli che sto facendo sul mio? Difficile trovare una foto su internet di comandi vintage simili. Ma a me piace il vintage.
maser, i-baga 28, i-baga 38, laser , lanzet, super star II, maexi ibrid, graupner Kwik Fly mk3 , Guppy, MK Curare 60
Nello73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 19, 23:47   #242 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Nello73 Visualizza messaggio
Capisco sai!!!
In realtà la modifica fatta da me sul Sagittario è tutt'altro che vintage...anzi...è proprio new-age
Detto questo allora devi migliorare la cinematica e fare un rialzo sul servo dietro per non intrecciare i comandi: sii pignolo su questa parte, dai comandi dipende il risultato in volo d la vita del modello
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 19, 10:22   #243 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Ottimi dati grazie aerofast. Studio meglio il sistema servo, comando ed alettone sul mio curare che sto costruendo. Ci sono dati online per il curare tedesco der swanghofer che danno tutte le escursioni.
Con il mio sistema difficile fare i comandi differenziali per gli alettoni usando solo la cinematica.
L ho guardato bene il comando. Raggiungo 15 mm di escursione senza interferenze e con buona simmetria. Aggiudicato! aerofast alettone curare è 57×3,5 cm
Curare Scratch Build-20191027_013220.jpg   Curare Scratch Build-20191026_234724.jpg   Curare Scratch Build-20191026_234649.jpg
Vecchio 27 ottobre 19, 18:56   #244 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Capottina
Ho ricavato una dima della capottina da poliespanso per isolamento tetti. come la faccio?
1) termoformo da una bottiglia di plastica. Già fatto per il guppy con ottimi risultati su capottina piccola.
2) fibra di vetro
3) la faccio in balsa
Vecchio 27 ottobre 19, 19:09   #245 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao, hai risolto per i comandi differenziati per gli alettoni usando solo il cinematismo?
Posso dirti , sperando di essere chiaro, come lo ho risolto io:
- al servo applichi una squadretta circolare
- i fori per le forcelle non sono sul diametro (così non avresti nessun miglioramento) ma sono spostati lungo la cfr di circa 30 gradi
- quando dai azione al servo vedrai che il movimento lineare conseguente è diverso una parte dall'altra
- "giocando" con la posizione trovi la differenziazione tra up e down che vuoi!
- alla fine se la squadrata intralcia qualcosa .... la tagli.
Spero di esserti stato utile.
Bel lavoro e gran modello!!!
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 19, 19:31   #246 (permalink)  Top
2) fibra di vetro
Polistirolo+ vetro da 40+40
Vecchio 27 ottobre 19, 20:29   #247 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Grazie Pewiter, no non ci sto pensando. non riesco a figure out come farlo un disegno aiuterebbe
Vecchio 27 ottobre 19, 20:30   #248 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Ciao Ehsti, ottimo, non ci avevo pensato alla fibra sul poliqualcosaespanso Mi piace! Complimenti per il tuo lavoro.
Vecchio 28 ottobre 19, 08:27   #249 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Residenza: Trieste
Ciao Nello73
disegno di massima del mio ragionamento:
la squadretta ruota portando i punti P1 in P3
e i punti P2 (che sono dove si agganciano le forcelle degli alettoni) si spostano da P2 a P4.
Come vedi il segmento A è minore del segmento B perciò un alettone si muoverà meno dell'altro.
Se vuoi che sia il contrario (più su e meno giù) basta ruotare la squadretta di 180 gradi.
Forse ora è più chiaro, spero ti sia utile.
Vecchio 28 ottobre 19, 22:13   #250 (permalink)  Top
L'avatar di Nello73
Ciao Nello73
Cacchio. Sai che non ci avevo pensato pewiter. Utilissimo grazie. In fase di montaggio finale dei comandi ci lavoro.
CURARE ARF - Dritte E Consigli Di Montaggio icarus64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 245 04 novembre 21 08:54
ramingo - motoaliante 330 cm - scratch build elaporolista Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 20 aprile 15 21:19
vendo f3k e curare xavier Merc. Aeromodellismo 1 08 dicembre 13 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
