Vecchio 24 gennaio 18, 11:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Prolunga motore G90-ST: è possibile???
Ragazzi buon giorno,
nel mentre che finisco il mio Sagittario, sto dando una mano ad un collega con uno Stuka Ju-87 col quale vorrebbe partecipare al "Warbird-forever" in Curitiba il prossimo maggio.
In Pratica il modello è un Marutaka Ju87-D "ingrossato", e attualmente montava un ASP 91.
Noi vorremmo apportare queste modifiche:
-sostituire il motore col più piccolo e potente G90
-arretrare il motore di 50mm nascondendolo sulla naca che ospitava il radiatore
-costruire scarico adeguato e nascosto (si,si....accrocchio)
-compensare la differenza di spazio del motore con uno spessore tornito e avvitato all'asse motore.
Ora, il dubbio non è realizzare tale spessore, poiché uno dei nostri fornitori ha un'officina per meccanica di precisione, il problema è capire, attraverso le vostre esperienze e consigli, se sporgendo l'asse di lavoro dell'elica di 50mm più avanti si hanno effetto indesiderati di vibrazioni violente, pericoli per il modello e le persone intorno, "auto-esplosioni" in volo per "accrocchio meccanico" mal creato
Aspetto risposte!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 18, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Aspetto risposte!!!
Ciao, lo scarico adeguatamente curvato e non silenziato, dovrebbe andare a scaricare dove sono i tronchetti di scarico dell'originale.
La prolunga dell'asse direi che è fattibile, anche perché scrivi che sarà effettuata da una ditta di meccanica di precisione.
Monterei un cuscinetto di supporto intermedio, vicino all'elica.
Facendo fare un supporto che comprenda motore ed elica, così possono vibrare assieme.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 18, 13:33   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Ciao e grazie della risposta,
però non ho ben capito.....
cioè tu consiglieresti di interporre a fine prolunga un cuscinetto supportato che, attraverso di un supporto, sostiene l'elica: giusto??
Vecchio 24 gennaio 18, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Tutti i motori benzina presenti in commercio hanno una prolunga sull'albero.
Secondo me puoi mettere una prolunga senza problemi, però 50mm sono tantini se lo lasci a sbalzo.
Interporre un cuscinetto sarebbe un idea... anche se far girare un albero su 3 cuscinetti... non è mai la soluzione ideale.
Il lavoro va fatto molto di fino.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 18, 13:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Intendo dire che il castello motore metallico, comprende anche la portata del cuscinetto "portaelica", un tutt'uno, così vibrano assieme.
Altrimenti se monti il cuscinetto sul muso del modello ed il motore per conto suo, c'è la possibilità concreta che si smonti tutto, perchè il motore vibra ed il cuscinetto e la sua portata, devono assorbire la vibrazioni trasmesse dall'albero prolungato.
Va da se che la costruzione del castello deve essere perfetta, magari fresata dal pieno ed alleggerita.
Never forget it.
Vecchio 24 gennaio 18, 13:47   #6 (permalink)  Top
Beh......si.....far lavorare un asse su tre punti, è roba da chirurgo!!!!
È solo un'idea: se io facessi il supporto anteriore fisso e montassi il motore su una flangia a 4 silent block....che ne pensate???
A quel punto il terzo punto diverrebbe il fulcro, mentre il motore sarebbe "a sbalzo viscoso"....
La cosa si fa interessante....
Fatevi avanti, sto ragazzo lo dobbiamo aiutare!!!
Vecchio 24 gennaio 18, 13:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao Massimo, tutto sommato, la presenza di un cuscinetto in più non è particolarmente grave, anzi, personalmente la ritengo una buona soluzione dal punto di vista meccanico.
Never forget it.
Vecchio 24 gennaio 18, 13:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Vade retro!!!!!!!!!!!!!
Un motore che vibra per conto proprio sui silent clock, ed un cuscinetto fisso che deve assorbire tali vibrazioni = Demolizione.
Un unico supporto per tutto, poi, se lo vuoi montare su silent block, è un altra cosa, sempre che sia necessario.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 24 gennaio 18 alle ore 14:00 Motivo: ...........
Vecchio 24 gennaio 18, 14:17   #9 (permalink)  Top
Comunque ragazzi avete ragione....troppi accrocchi!!!
E un alberino da 8/9mm del G90 potrebbe collassare se troppo sollecitato col disallineamento dei tre cuscinetti....
A sto punto faccio una bella prolunga in Al, con alesatura e spianatura sulla zona disco elica del G90, e per fissare elica e ogiva metto uno spinotto che si andrà ad avvitare al pezzo alluminio
Altrimenti non mi và di spaccare tutto....ma il motore per fuori a capoccia in su...È proprio orribile da vedere....
Che fare???
Vecchio 24 gennaio 18, 14:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Che fare???
Non quello che vuoi fare.
I cuscinetti non sono disallineati, perché due sono già all'interno del motore.
Per la portata del terzo, trattandosi di una officina di precisione, fare il castello con la portata del terzo cuscinetto, è una passeggiata.
Altrettanto per fare la prolunga dell'albero.
Never forget it.
è possibile collegare un ESC e un servo allo stesso canale tramite una prolunga y? ditra96 Aeromodellismo Principianti 21 09 dicembre 12 09:33
Motore supertigre g90 incarburabile!!!!!! ste-bra Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 27 novembre 11 22:37
motore supertigre g90 ste-bra Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 22 settembre 11 10:02
motore s.tigre g90 gloriosamente Aeromodellismo Principianti 9 09 ottobre 09 23:14
prolunga motore michele65 Aeromodellismo 3 10 aprile 09 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
