Motore x ala alta Sto costruendo un modello in balsa ala alta a 3 canali e volevo montarci un os 15 la da 2.5cc: siccome sulle istruzioni é consigliato un 1.5/2 cc, se metto un 2.5 ho problemi? Grazie |
120 cm di apertura alare x circa 1100 gr. Di peso |
Se l'aumento di peso del motore non è notevole direi di no,ora non ricordo i pesi di motori di quelle cilindrate,avrai un modello un po' piu' veloce a tutto motore,perchè l'os 15 la sara sicuramente piu' potente e riuscira a far girare un elica piu' grande di un 1,5cc. Buon lavoro |
Da mia poca ma buona esperienza andrà più che bene, ne ho montato uno su un modello simile. che a breve faro il collaudo definitivo ti saprò dire se e andato tutto ok. il mio apertura alare 1200 mm peso odv 1100 gr |
Ok perfetto grazie. :wink: |
Motore x ala alta La differenza tra 2 e 2,5 è poca, al massimo risulterà un po picchiato, ma facile da ribilanciare con un pesetto in coda. Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
oggi il tentativo e andato a vuoto il motore non voleva partire, in settimana cerco di sistemare e riprovo ti saprò dire. :rolleyes: |
Fatto collaudo ottimo peccato x l'atterraggio pessimo ala distrutta, però andava benissimo.:P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58. |
