Motore eme60 Ciao. Sono da poco passato ai motori a miscela. Possiedo un eme60. Il motore una volta in moto va bene ,il problema è metterlo in moto .chiedevo aiuto perché siccome che un fenomeno mi ha sregolato l anticipo pensando di migliorarlo ma invece niente. Cosa posso fare.Poi chiedevo inoltre la centralina prevede un alimentazione da 4,8 a 6.0 volt io ho alimentato a 4,8 può influire .non sono un gran che a spiegarmi ma spero che qualcuno capisca. Grazie a tutti. |
Ciao, per l'anticipo dovresti metterlo a 28 gradi dal punto morto superiore, la tensione a 4,8 non influisce sulla messa in moto. Il problema dell'accensione può dipendere da diversi fattori, il motore è nuovo? per avviarlo alla fine come fai? ovvero che procedura usi? |
Ciao. Praticamente accelerò tutto con corrente spenta e aria chiusa, e faccio girare .poi metto al minino ,qualcosina in più do corrente ,faccio avviamento fino a quando da segni di vita, quando tenta di partire,cioè scoppietta ,apro aria .poi dopo vari colpi finalmente va in moto. Ma in effetti il motore è nuovo Lo conosci come motore , è in buon motore ? Grazie |
io non li conosco ed al nostro campo non ce ne sono, comunque la tua procedura è corretta, ma fammi capire...ti duole la spalla o il braccio? se si hai problemi di avviamento altrimenti tutto regolare:D:D |
Anche io ho avuto un Eme 60 e non mi è piaciuto, scarse prestazioni, qualità discreta ed avviamento impossibile. |
OK grazie. |
a parte gli scherzi....a volte basta aggiustare un po la carburazione(vite l) oppure far assestare meglio il motore dato che è nuovo. |
Si da corrente SEMPRE fin da subito; aria tirata (starter, choke, ecc..), con gas al minimo o parzialmente aperto come fai già. Poi si spaletta sull'elica finchè arriva il primo scoppio...ora sai che è pronto per l'avviamento; via l'aria e, bene come fai, con gas due o tre tacche dal minimo spalettate fino all'avviamento; solitamente due o tre sono sufficienti. |
OK provero senz'altro. Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11. |
