Vecchio 19 marzo 17, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2001
Residenza: SASSARI
Roto 35Fs - problema
Un nuovo problema da risolvere.
Da qualche anno possiedo questo motore; non sto a descriverne pregi e difetti, ma tutto sommato, pur essendo piuttosto pesante e non eccessivamente potente, mi piace perchè equilibratissimo e robusto.
Come si può vedere dall'immagine che accludo, le cammes sono su due ingranaggi che si collegano all'albero motore; il tutto,inizialmente era contenuto in uno spazio chiuso, pieno di grasso.
Anni fa, forse per indurimento del grasso e perchè gli assi degli ingranaggi non erano montati su cuscinetti, si bloccò tutto.
Spedii alla casa madre che mi restituì il motore dopo averlo modificato: non più scatola chiusa, ma un'ampia fenestratura che mette tutto il sistema in comunicazione col carter, esponendo quindi, le parti al solito olio che trafila dal cilindro.
Ieri, non avendo nulla da fare, ho smontato il tappo posteriore per verificare le cose e, con mia sorpresa, mi sono reso conto che, forse perchè il motore è montato al rovescio, il recesso che contiene gli ingranaggi era completamente asciutto, ovvero, neanche una goccia di olio andava a lubrificare il sistema.
Per risolvere il problema ho individuato alcune soluzioni:
1° aprire un foro nel tappo posteriore ed iniettare un pò d'olio di tanto in tanto;
2° chiudere la presa d'aria che funge anche da scarico dell'olio in eccesso e che si trova nel corpo del carter ed utilizzare allo scopo una presa nel tappo, modificando il percorso dell'olio che verrebbe inviato in direzione degli ingranaggi;
3° rendere nuovamente stagna la zona delle cammes e riempirla di olio per motore.
In prima battuta ho adottato la prima soluzione perchè la più semplice, ma propenderei per la 3° che mi pare la più razionale.
Voi che ne pensate?
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 20:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
La seconda soluzione invece, è quella utilizzata anche da diversi costruttori; hanno spostato lo sfiato di ventilazione, da sotto il carter a davanti al cuscinetto dell'albero, in prossimità delle camme, proprio per obbligare il percorso ai vapori d'olio.
Questa, secondo me, sarebbe senz'altro una soluzione ottimale anche al tuo caso.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 17, 21:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
in effetti, la mia intenzione è proprio quella di mantenere la presa del carter esclusivamente come presa di pressione-depressione per far funzionare il carburatore a membrana e creare un'altra presa nel tappo posteriore per scaricare l'olio in sovrappiù che, comunque, dovrà andare a lubrificare gli ingranaggi e le cammes.
Potrei anche seguire i suggerimenti dell'OS FS40 e fare in modo che l'olio passando attraverso i bicchierini delle aste, scarichi attraverso un foro che dalle punterie, si apre direttamente sulla valvola di aspirazione; l'ho già fatto per altri 4T, ma non so se ne valga la pena.
Vecchio 02 aprile 17, 08:13   #4 (permalink)  Top
La pulsazione per la pompa si può prelevare anche dal collettore di aspirazione; al suo interno, a causa della chiusura della valvola, si genera anche un picco positivo.
Vecchio 02 aprile 17, 10:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Scusa, ma sei in errore: nel condotto di aspirazione si verifica soltanto pressione negativa.
Lo dimostra il fatto che SAITO che sfrutta quel settore, ha dovuto far costruire da Walbro un carburatore specifico, che dispone di una molla che simula la pressione positiva mancante.
Naturalmente, questa pratica ha lo scopo di evitare che la camera della membrana possa riempirsi di olio proveniente dal carter del motore.
D'altra parte, i costruttori di stellari, sempre per lo stesso motivo, installano una apposita pompetta mossa dalle cammes del motore.
L'alternativa può essere l'uso della pompa Emcotec APS PowerFuel 380 ma, pur possedendola, non voglio imbarcarmi in ulteriori complicazioni (preferisco smontare il carburatore di tanto in tanto).
Vecchio 02 aprile 17, 12:46   #6 (permalink)  Top
Presa di pressione diretta nel collettore, attraverso la flangia, senza tubetto esterno.
Non ha molle di "simulazione", come vedi..."eppur si muove"
Vecchio 02 aprile 17, 15:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Mi incuriosisce molto, ma non vedo l'immagine.
Vecchio 02 aprile 17, 19:25   #8 (permalink)  Top
Urca!
Pensavo che il link da Picasa funzionasse....rimedio subito
Vecchio 02 aprile 17, 21:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Sto cercando di capire di che motore si tratta...
Vecchio 02 aprile 17, 21:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: SASSARI
Comunque confermo che in passato, quando non era possibile reperire le membrane di ricambio dei SAITO, feci il tentativo di uTilizzare un normale carburatore per 2T senza alcun risultato (e acquistai un carburatore nuovo).
Roto 35vi M-SAX Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 17 settembre 12 18:45
Motore ROTO 70 V2 Vincenzo72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 14 giugno 10 22:41
Roto Motor 50 V2 lucawing Aeromodellismo Volo 3D 1 04 gennaio 09 17:51
problema roto 25 candela ferny71 Aeromodellismo 4 13 settembre 07 22:59
Roto Tech friger Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 marzo 06 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
