30 ottobre 16, 12:36 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Cagliari
E quindi? Bisogna essere abituati per pretendere che un motore giri bene? Una membrana se vogliamo, si può smontare facilmente. Io non sono un esperto di questi motori. Tu, che sei abituato, mi sapresti dire dove sbaglio?
__________________ FUTABA T14SG | |
30 ottobre 16, 17:07 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Appunto. Non conosci i motori con pressostato e pompa dell'OS. La pompa non puoi smontarla essendo ermeticamente chiusa (se lo fai la butti) e il pressostato se smontato difficilmente riprende la taratura iniziale. L'OS (OVVIAMENTE) non si sogna certo di vendere le "membrane" (che non sono quelle di un normalissimo walbro): se devi cambiare pressostato e pompa il tutto non ti costa meno di 150 euro. Ma come puoi pensare che un motore che costa non meno di 500 euro possa andare in crisi dopo poche ore di funzionamento? Allora: secondo me sia la pompa che il pressostato funzionano correttamente. Mi viene invece un dubbio: se hai letto con attenzione il manuale del 30 OS a benzina avrai certamente notato che la carburazione del motore è DIVERSA da quella tradizionale. Il mio consiglio, pertanto, se ancora non lo hai fatto, è di seguire pedissequamente le istruzioni Ultima modifica di toio!! : 30 ottobre 16 alle ore 17:10 |
30 ottobre 16, 17:41 | #33 (permalink) Top | |
Ho provato di tutto: sullo spillo del min, aprire o chiudere,ma di mezzo grado per volta e nulla. Sul max circa un quarto di giro ad aprire dal momento che , quando chiudi, inizia a scendere di giri. Quindi, ricapitolando: gira bene a tutti i regimi che vanno da 3/4 a4/4 di gas. Da 3/4 a 0 se si lascia girare per piú di una trentina di secondi, incomincia a non essere più regolare. Poi, se lo butto giù al min e ce lo lascio, c'è il rischio che si spenga. Quindi, a questo punto, quello che ignorantemente penso, é che da qualche parte manchi la perfetta tenuta, che ai bassi regimi salta fuori. Potrebbe essere?
30 ottobre 16, 18:38 | #34 (permalink) Top |
non è facile capire l'esatto problema. Ti può aiutare 2M86 (Massimo Martina): un vero campione che rimette a nuovo motori di ogni specie (in particolare quelli meno facili da sistemare come gli yamada). Sono ricorso alle sue abilità per riportare a nuovo un motore yamada e anche un 120 OS P (che aveva un problema al pressostato). Ti consiglio VIVISSIMAMENTE di metterti in contatto con lui: sono certissimo che il tuo 30 OS, dopo le sue cure, tornerà ad essere un motore eccezionale. Persona onestissima, eccezionalmente preparato e di sicura affidabilità |
30 ottobre 16, 18:51 | #35 (permalink) Top | |
30 ottobre 16, 20:45 | #37 (permalink) Top | |
Eppure, evidentemente, c'è qualcosa di strano. Siccome questo motore non ce l'ha nessuno, chiedo al forum. Poi se c'è da fare un corso particolare per fare la carburazione a questo motore, ditelo.
31 ottobre 16, 09:30 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Bologna
Ciao | |
carburazione impossibile | cubo_91 | Automodellismo | 4 | 02 maggio 10 08:31 |
Carburazione MTA4 impossibile!! | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 27 luglio 09 17:04 |
carburazione impossibile | vincen.t | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 07 maggio 09 18:24 |
Carburazione impossibile | Superale | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 109 | 21 ottobre 08 15:25 |
Carburazione impossibile : | ricca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 07 settembre 08 21:04 |
