29 settembre 16, 10:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| Diametro tubetto in silicone glow
Ultimamente mi è capitato di acquistare del tubetto in silicone dichiarato 5 mm esterno e 2.5 mm interno. Montato su un OS 200 4t notavo una certa difficoltà di carburazione e il motore scaldava come fosse magro. Stessa cosa su un OS 81 alpha. Mi è venuto il dubbio del tubetto troppo stretto di diametro ed infatti, misurando il diametro intero, risultava 2 mm anziché 2,5. Sostituito con uno da 2,5 i motori sono andati benissimo! In particolare il 200 montava una APC 18x8W. Provato con una SONIC 20x8, anche con tubetto da 2,5 mm presenta lo stesso problema mentre con la 18x8W va bene. Ora devo fare la prova con tubetto da 3 mm e 20x8 per vedere se effettivamente il problema è il diametro del tubetto o l'elica troppo grande. (Anche perchè la 20x8 è menzionata dalla casa come massima misura utilizzabile). Quindi, prima di impazzire con problemi di carburazione magra, non fidatevi delle misure del tubetto dichiarate e verificate il diametro effettivo! |
30 settembre 16, 17:32 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Diciamo che potrebbe anche essere. Una sezione di passaggio più piccola comporta (a parità di flusso della mix dentro il tubo) una maggiore velocità del fluido e di conseguenza una maggior perdita di carico lungo il tragitto tra serbatoio e carburatore. Tutto può essere ma la controprova sarebbe rimettere il tubetto piccolo e vedere se il motore torna a girare magro.
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
02 ottobre 16, 00:50 | #6 (permalink) Top |
No.. perfetto con il tubo da 3 mm con la 20x8.. meglio ma ... cosí... cosí.. ma con la 18x8W sembrava avesse il turbo!!! Probabilmente per farlo andare bene anche con la 20x8 bisogna ritoccare il minimo e il massimo.. insomma personalizzare la carburazione... e siccome nn ho voglia lo tengo cosí.. tubo da 3 mm e 18x8W... ho solo aperto un po il minimo... |
06 ottobre 16, 17:23 | #10 (permalink) Top |
User |
Curiosità.... Sul tappo serbatoio, che diametro interno ha il tubo? Nel serbatoio, che diametro interno ha il tubetto di silicone? Nel serbatoio, che diametro interno ha il pendolino? Perchè stando al mio ragionamento, se il nipples del carburatore possiede un entrata di 1,8mm (OS 200), puoi mettere anche un tubo d'irrigazione, il volume di miscela che ti passa è sempre e solo quello di 1,8mm (quindi 2,55mmq). |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Controllare tubetto kerosene | fooxx | Aeromodellismo Turbine | 10 | 14 maggio 13 19:22 |
Tubetto Carburatore DLE111? | maxil71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 dicembre 11 09:25 |
Ho bisogno di un cavo silicone da 6mm diametro | dario77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 20 giugno 11 05:10 |
Tubetto al silicone per pendolino serbatoio | durone | Elimodellismo in Generale | 4 | 31 agosto 07 20:29 |
tubetto in silicone per scarico | nicogaglia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 agosto 07 10:45 |
