Saito fg21 Buonasera! Avevo intenzione di prendere un arf di un warbird wwii classe 60 tipo top flite o h9 e nonostante le sirene dell'elettrico con i vari moduli sonori disponibili desideravo procedere con un bel 4 tempi a benzina. Ero particolarmente interessato al saito fg21. Dove di compre meglio? Ha bisogno di serbatoio e tubazioni particolari? Io sono una negazione nella carburazione, sono facili da carburare? Grazie mille e scusate la caterva di domande. Federico |
Per serbatoi e tubazioni va bene un serbatoio in plastica tradizionale ma con tappo e tubazioni adatte alla benzina (tipo Tygon od altro). Per la facilità di carburazione non posso affermare nulla in quanto non possiedo motori simili ma temo che la carburazione non sia delle più facili, anzi probabilmente è vero il contrario. Di fatto però è altamente probabile che, una volta carburato, tu ti possa felicemente scordare dell'esistenza di un carburatore... |
Grazie mille per la risposta! Dove si possono trovare i componenti per l'impianto di alimentazione per un motore a benzina modellistico? Grazie mille |
Su un classe 60 ci vorresti montare un 21cc..? :blink: A parte il fatto che non so se il motore ti entra..ma con un 15 cc già vai alla grande !! |
Ciao |
Ciao! Dove si comprano tutti gli articoli accessori come tubazione filtro serbatoio appositi per l'alimentazione a benzina? Hai alimentato l'accensione del motore con la batteria della ricevente o con quella della radio? Grazie mille per i chiarimenti! |
Scusa se non rispondo direttamente, ma qualunque decente rivenditore di materiale modellistico è in condizioni di farti avere ciò che ti serve. I tubi in Tygon poi, li puoi trovare anche da un rivenditore di ricambi per motoseghe della tua città. Ciao |
La centralina va alimentata con batteria apposita. |
Perdonatemi per le domande da neofita :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08. |
