31 ottobre 15, 23:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Minimo sempre grasso, possibili cause?
Buonasera a tutti, mi ritrovo per le mani un .61 4T ASP che funziona con lo spillo del minimo tutto chiuso, anche così però sembra avere il minimo grasso. All'inizio davo la colpa alla sfortunata posizione del serbatoio, dopo averlo provato sul banco e su un altro modello però ho notato che il comportamento è sempre lo stesso. Premetto che il motore mi è stato ceduto dicendomi che era quasi nuovo, che andava ancora terminato il rodaggio ma che era stato fermo per parecchio tempo. Ho dovuto cambiare immediatamente l'or dello spillo del massimo perchè era duro e la vite dello spillo si svitava durante il funzionamento. I giochi delle valvole sono a posto. Così il motore funziona ma è di difficile carburazione perchè gira al minimo leggermente ingolfato e questo falsa la carburazione anche al massimo, il minimo inoltre rimane troppo alto. Prima di cominciare a smontare tutto lo smontabile, soprattutto in ragione del fatto che è un 4T, ho preferito chiedere a voi quali possono essere i punti da controllare. Pensare che lo spillo non sia il suo è ragionevole, tuttavia ciò implica pensare che il vecchio proprietario mi abbia gabbato (e non credo). Potrebbe essere l'or che prende aria? Altro? Grazie |
01 novembre 15, 00:17 | #3 (permalink) Top |
| No, allo stato attuale è un po' basso, diciamo di un centimetro abbondante. Sul banco, dove il serbatoio al contrario è alto, si comporta esattamente nella stessa maniera. Però il serbatoio alto o basso può comportare uno spillo del minimo avvitato a pacco? Serbatoio in posizione scorretta sicuramente comporta irregolarità di carburazione, ma quì la carburazione è regolare, il problema è un altro. |
01 novembre 15, 11:59 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Smonta il carburatore e leva gli spilli magari c' un difetto che non fa chiudere lo spillo a dovero o magari un granellino.
__________________ Www.aliazzurre.it |
01 novembre 15, 12:40 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Perdite di aria comporterebbero l'apertura oltre il normale degli spilli quindi è da escludere. Hai verificato che il cilidro del carburatore osservi la giusta corsa elicoidale? Per intenderci.. Quando hai il carburatore in posizione di minimo premendo il cilindro verso l'interno, pigiando li dove c è lo spillo del minimo, c è un gioco eccessivo? La molla del cilindro carburatore è al suo posto e fa il suo lavoro? Saluti |
01 novembre 15, 12:45 | #7 (permalink) Top |
Il problema è che lo spillo del minimo non chiude, divi andare a vedere il perché.
02 novembre 15, 08:36 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
__________________ Simone | |
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? | Binho | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 14 ottobre 10 12:20 |
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 11:07 |
Minimo inspiegabilmente grasso | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 22 luglio 08 18:13 |
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 14 maggio 08 15:49 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 11:33 |
