Vecchio 31 ottobre 15, 00:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio Perez
Data registr.: 13-04-2015
Residenza: Prato
OS 55 GT Problema cuscinetto inferiore biella
Salve a tutti, ho scritto solo poche righe in passato e non ho molta esperienza nel forum, spero solo di aver azzeccato il posto giusto.
Ho un OS 55gt benzina montato su un modello 3d da 2.2 mt, dopo circa 10 lt di miscela mi si è rotto il cuscinetto inferiore della biella e dopo averlo sostituito con uno nuovo della SKF Japan dopo circa 8 lt mi ritrovo con lo stesso problema, qualcuno di voi sa dirmi se è un difetto conosciuto oppure è un problema del mio? Grazie
Fabio Perez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 15, 01:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Che elica usi sul motore?
Che olio e che % utilizzi?
Il cuscinetto di biella inferiore è il primo componente che "parte" quando il motore viene eccessivamente sollecitato.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 15, 01:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Per caso usi in maniera pasmodica l'avviatore?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 15, 04:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Mi permetto di aggiungere una cosa:
Oltre ad usare molto l'avviatore, come sei messo di equilibratura di elica ed ogiva???
Qualche buon anno fa oramai, sul 140rx avevo eliche APC di buona fattura, ma continuavo a "suonare" il cuscinetto anteriore dopo almeno una 30 di svolazzate: non è che sgabbiava o si rompeva, ma prendeva gioco e "rullava" un pò strano.
Sul primo non capivo, poi ho notato che la vecchia ogiva di alluminio al quale ero affezionato giricchiava un tantino fuori centro.
Avevo solo quella sul "povero" Alladin la quale faceva "fico"...eppure cambiata quella ed il cuscinetto fine della storia.
Successivamente non ho cambiato più il cuscinetto con quella frequenza....e a distanza di 10 anni ho rilubrificato tutto e tutto è ripartito alla grande!!!
Prova a vedere se hai qualcosa di fuori-centro o disequilibrato montato.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 15, 12:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Utilizzo una Mejezlick in carbonio 23x8 e olio sintetico e l'avviamento lo faccio sempre a mano visto che normalmente al terzo o quarto gio normalmente si avvia senza problemi
Vecchio 31 ottobre 15, 17:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da Fabio Perez Visualizza messaggio
L'aviatore non lo uso e l'ogiva non l'ho mai montata per motivi miei di estetica ...
Vecchio 31 ottobre 15, 19:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ok, capisco.
Che olio usi e in quale %?
Vecchio 31 ottobre 15, 20:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Come olio uso un sintetico 100% Agip al 2.7% che non mi ha dato problemi tra l'altro quando smonto il cuscinetto a rulli è anche ben lubrificato.
Quello che mi dispiace è aver comprato un motore dal prezzo elevato pensando di avere meno problemi e invece mi sa che ritorno al classico DLE ...
Non voglio dire che gli OS vanno male anche perché è il primo che compro, probabilmente sono stato sfortunato. Ma sicuramente non spendero' altri 790 € per ricomprarlo
Vecchio 31 ottobre 15, 20:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Fossi al tuo posto scriverei una email direttamente alla OS raccorntando la storia in maniera semplice così come hai fatto sul forum.
Amche nel campo dei motori per elicotteri ultimamente la OS sta peccandp è non di poco; vedesi i 91.
Mi dispiace per il tuo motore sopratutto perchè hai voluto investire su un prodotto di alta gamma che cmq non si sarebbe dovuto rompere in quel punto lianche se qualche volta avresti usato l'avviatore, l'oggiva o un olio non di prima scelta.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 15, 21:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
L'elica mi sembra giusta, l'avviatore non lo usi quindi ok.
Per l'olio, il fatto che il cuscinetto sia ben lubrificato non indica che l'olio sia di qualità ed indicato per il tipo d'utilizzo che ne fai....
Personalmente fossi in te passerei al Motul 800 2T off road, e come consigliano loro, 25:1 al rodaggio (4%), 30:1 (3,3%) nel normale utilizzo.
Sul GT55 non sono conosciuti specifici problemi al cuscinetto di biella, quindi qualcosa che non torna c'è...
Su che modello è montato il motore?
Ciao.
Problema cuscinetto pabba Automodellismo 4 07 maggio 14 17:36
Sostituzione biella e cuscinetto SIRIO STI BX Maurix4 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 21 maggio 12 16:36
Aiuto, problema cuscinetto Den'81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 03 agosto 09 15:22
problema cuscinetto unidirezionale df 36 3dmania Elimodellismo in Generale 21 12 marzo 09 22:25
dimensioni cuscinetto albero inferiore spirit pro robbe galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 settembre 08 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
