-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   motore asp 25 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/348351-motore-asp-25-a.html)
davidof 26 ottobre 15 21:33
motore asp 25
buona sera a tutti
ho un motore asp 25 acquistato anni fà da just engine (motori cinesi ma fatti bene) volo di solito con un'elica 9x5 come dice il manuale, vista la mia poca esperienza se io mettessi un'elica 10x4 cosa potrebbe succedere, premetto che il motore con la 9x5 direi che non è eccessivamente caldo.
grazie
lockeid 27 ottobre 15 13:52
Dalla 9/5 alla 10/4 otterrai dei risultati molto simili.
Ma sul 25 sei sicuro che con la 9/5 il motore esprime il massimo dei giri?
La 9/5 è più un elica da cilindrata 34.
centorame 28 ottobre 15 20:27
Ho due Asp usati nel Combat e ho fatto mille prove. Non é un motore particolarmente performante. Miscela 18 olio sintetico e 10 nitro, con la 9x5 Apc mai fatti più 14700 giri, con la 10x4 scimitar che é meno duretta da girare stavo sui 14.400 ma inizia a scaldare un po'
lockeid 28 ottobre 15 20:48
Non mi sembra un cattivo risultato 14.700
centorame 28 ottobre 15 21:41
Originalmente inviato da lockeid (Messaggio 4761928)
Bhe se lo confronti con un os La o addirittura i vecchi fp sicuramente si ma rispetto ad un fx o ad un mvvs non c'è paragone, con una differenza a favore degli ultimi di circa 1500 giri con la 10x4..
davidof 28 ottobre 15 22:07
grazie di tutto
si come avete detto non è un motore molto performante, io lo uso con un 5 di nitro e 18 ricino, pero' devo dire che è molto regolare mai una spenta in volo, e con la 9x 5 và discretamente bene, lo volevo provare con una 10x4
davidof 28 ottobre 15 22:10
scusa centorame che peso porti in volo con i tuoi combat
F86_Tommy 28 ottobre 15 22:27
Non parlo per esperienza diretta, in quanto uso un asp 28, che sembra essere fasato per avere un pò più di coppia rispetto al 25, comunque confermo il fatto che tra 10x4 e 9x5 più o meno come carico siamo lì, quello che cambia è il volano, con la 10x4 (parlo di entrambe apc) si sente che il motore prende i giri con meno decisione.
Io ti consiglierei sul 25 (ho anche io l'asp 25 ultima versione, solo rodato, quindi ancora non sono riuscito a fare qualche prova con eliche e candele diverse) la 9x5, mi è sembrato di capire, da quel poco che ho provato, che sia un motorello che gli piace girare abbastanza, non lo soffocherei troppo.
centorame 29 ottobre 15 13:15
Originalmente inviato da davidof (Messaggio 4762002)
Sui 1200 grammi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
