| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
| OS FS 60 open roket
Salve a tutti ho acquistato recentemente il suddetto motore, poi è stato aperto per controllare i cuscinetti perchè l'albero non girava molto libero infatti il cuscinetto anteriore era bloccato, sostituito ed ora sono arrivato al montaggio ma mi sono reso conto che non c'è nessun riferimento per la messa in fase, volendo si potrebbe rifasarlo nell'incrocio delle camme ma per non sbagliare neanche di un dente chiedo a voi se mi è sfuggito il riferimento,premetto che la zona albero a camme non è stata smontata per non rovinare quel bellissimo tappo posteriore con logo.Cercando ho trovato il manuale ma della messa in fase non ne parla. Grazie a tutti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Inviato dal mio Xiaomi Note
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
| | #3 (permalink) Top |
Non mi è di nessun aiuto,non è il primo motore che smonto,inoltre credo che tu abbia frainteso il motore non è un comune OS con l'albero a camme davanti al cilindro ma dietro montato sul tappo posteriore
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Hai il manualetto di istruzioni? Dal canto mio posso darti un aiuto... possiedo l'80, che condivide con il tuo 60 ed il successivo 75 buona parte delle fusioni (almeno così mi è sembrato mettendoli uno accanto all'altro). In ogni caso qui TIMING AN OLD O.S. F.S.60 trovi alcune indicazioni. Ciao
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
| | #5 (permalink) Top |
No il manuale non è in mio possesso,ma trovato on line ![]() Quella discussione l'avevo gia vista ma visto che con l'inglese sono messo maluccio ho capito solo la parte dove spiega l'utilizzo dell'incrocio delle valvole,che gia' conoscevo, ma pero senza almeno un riferimento l'errore di un dente è molto semplice su questo motore,visto che l'ingranaggio delle camme è molto grande! Nessun altro è in possesso del motore e mi sa dare qualche dritta? |
| | #6 (permalink) Top |
L'ultimo post del thread che ho postato dice: When you look at the ring gear, you will see the ends of the three bolts that hold it onto the timing assembly. Between two of those bolts will be a small depressed dot. When the piston is at Top Dead Center, that dot goes straight up. You can remove the cover at the rear of the assembly so that you can put a finger on the screw and keep the assembly from turning when you install the assembly into the crankcase. Che tradotto risulta: Quando si guarda all'ingranaggio ad anello (fa riferimento a quello avvitato all'albero a camme), si vedranno i terminali delle tre viti che che lo fermano all'albero a camme. Fra due di queste viti c'è una punzonatura. Quando il pistone si trova al PMS questa punzonatura va verso l'alto. È possibile rimuovere la copertura posteriore del carter della distribuzione in modo tale che si possa bloccare la rotazione dell'albero a camme con la pressione di un dito mentre si reinstalla tutto l'insieme sul carter motore. Tempo addietro avevo visto delle foto di un FS60 disassemblato e mi ricordo perfettamente della foto dell'ingranaggio con la punzonatura.
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
| | #8 (permalink) Top |
Tu hai questo motore? Ho provato a chiuderlo e sbagliare di un dente è molto facile senza riferimento poi non sapro' mai se esattamente l'incrocio valvole deve essere messo al PMS potrebbe essere anche leggermente ritardato! |
| | #9 (permalink) Top |
L' asse a camme ha 24 denti, 1 ogni 15 gradi, dubito che un motore vada in moto con un simile ritardo o anticipo.
| Bookmarks |
| Open circuit | clayrega | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 aprile 14 12:59 |
| open 9x | canaro74 | Radiocomandi | 2 | 22 ottobre 12 18:59 |
| Eletrick Roket .... si può ? | Erick | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 08 marzo 12 21:06 |
