Scarico tipo pitts; Costruiamolo! 2 Allegato/i Bene,proviamo a costruire uno di quei famosi scarichi conosciuti con la denominazione "Pitts Style" non so perchè vengono chiamati così dopotutto vanno bene sulla maggioranza degli aerei acrobatici e non solo sul Pitts special,al di la del rendimento sono molto comodi perché avvolgenti,compatti e hanno la caratteristica di avere i 2 tubi di scarico sotto la fusoliera subito dietro al motore proprio come sui veri acrobatici.Mi sono imbarcato in questa avventura perchè desideravo uno scarico così ma purtroppo per il mio motore,un MVVS 40cc non esiste o quantomeno non sono riuscito a trovarlo io.Per la costruzione userò trafilati in alluminio opportunamente dimensionati,per le saldature utilizzerò sia la saldatrice TIG che la brasatura per alluminio.Di seguito una foto dei materiali e una foto di profilo del motore e parafiamma importato nello spazio disegno di autocad per il rilevamento delle quote. P.S.non badate alla data,la mia fotocamera perde la memoria ogni volta che tolgo la memoricard. |
ti seguo:D |
3 Allegato/i Bene oggi ho continuato con alcune lavorazioni al tornio e alla fresa,ho tagliato a misura i componenti,ho alleggerito in parte il tubo da (120x60x2mm) e i 2 tubi di scarico (75x18x2mm),ho tagliato 2 flange per il collettore "una di scorta non si sa mai" e ritagliato i 2 tappi e i 2 sovratappi,infine ho aperto la finestrella sul tubo quadro (40x20x2mm) dove sarà fissata la flangia e aperto nel corpo del silenziatore i 2 fori per i 2 tubi di scarico. |
Bel lavoro e belle macchine di cui disponi!:) Solo una cosa, se posso: lo spessore da 2mm è un po' massiccio sia per l'espansione che per i tubi terminali; non fa male invece per il collettore che supporta il tutto. Ti suggerisco di prevedere una staffa saldata all'espansione dal lato opposto al collettore e che si collega al motore (o castello) in modo da non lasciare vibrare a sbalzo tutto il silenziatore appeso alle viti dello scarico. Trovo molto ben dimensionato il tutto, sia il volume dello scarico che il diametro dei tubi. Buon proseguimento. |
Avessi io una saldatrice tig.......é che costano dai 3000 euro in su:shutup: |
Complimenti per il lavoro molto preciso e pulito. Volevo farti una domanda ma un Canister per un Aerovate 32cc si potrebbe autocostruito? |
Per lo spessore dell'alluminio tu hai perfettamente ragione,il problema è che ho preso quello che mi offre il mercato e già sono stato fortunato ad avere un negozio in zona che vende alluminio al dettaglio,non ho idea di dove posso trovare trafilati da 1mm di spessore,ad ogni modo ho cercato dove potevo di tirar via un po di materiale. |
io ho una telwin, ma devo dirti che saldare l'alluminio specialmente se sottile non è cosa semplice ed io praticamente sono ancora a zero le saldature le ho fatte ma con tante prove e difficoltà. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23. |
