26 aprile 15, 21:28 | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Quello che tu vai cercando , è in realtà il CG dell'ala. Il baricentro dell'aereo lo calcoli in conseguenza al CG e in pratica devi fare in modo che le due cose corrispondano per avere un aereo bilanciato. Il CG dell'ala dipende dalla forma dell'ala e dal profilo (per il momento basta e avanza) Se vai sulla parte teorica, (se ho tempo ti aiuto a cercare) trovi tutto quello che ti serve come principio. Calcolare la corda media in base alla forma dell'ala e la posizione del CG sulla corda media a secondo del profilo dell'ala.. |
28 aprile 15, 20:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2013 Residenza: desenzano del garda (BS)
| Aiuto, come calcolare il baricentro in un monoplano
Ecco alcune foto del monoplano, l'ala è rettangolare, sono due mezze ali, lunghezza cm 98 e corda alare cm 32,5. Fusoliera, larghezza parafiamma cm 24, dovrebbe essere di un aereo italiano, degli anni 20/30 però.....
28 aprile 15, 21:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
In questo caso (ala rettangolare) la cma si identifica con la ca. Posiziona il cg al 30% e vai tranquillo, salvo a fare piccoli ritocchi dopo la prova in volo.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
28 aprile 15, 21:21 | #7 (permalink) Top |
Ciao. Se non mi sbaglio, mi pare di vedere un ala rettangolare con profilo biconvesso simmetrico, ma siccome sono ignorante in profili non vorrei dirti una stupidaggine. Stavo provando a cercare la tabella riassuntiva che ti potrebbe venire utile ma non riesco a reperirla tra il materiale che il barone mette a disposizione. Comunque in linea di massima, mi sbilancio anche se non dovrei. Siccome la tua ala è bella rettangolare e mi pare di vedere un profilo biconvesso simmetrico, io il CG lo individuerei intorno al 25% della corda, che nel tuo caso è uguale in tutta l'ala. Se non vedo male mancano gli alettoni ma mi pare proprio un ala rettangolare. Se la sezione dovesse essere una biconvessa non simmetrica allora il CG si sposterebbe più verso il 30% della corda. In realtà bisognerebbe essere degli esperti e capire di preciso che tipo di profilo è quello esattamente e andare nelle tabelle di quel profilo. Io ti aiuto a mantenere accesa la discussione, ma ti converrebbe attendere l'esperto di turno .... Azz , però una cosa non capisco. Tu costruisci in quel modo e non sai calcolare un CG? Ci prendi in giro? Ultima modifica di MiniTitanE325 : 28 aprile 15 alle ore 21:24 |
28 aprile 15, 22:41 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2011 Residenza: milano
Comunque il modello è veramente bello....... FS
__________________ "Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni. Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno. Ma è soltanto un nuovo giorno...." (MarkChagall) | |
Software per calcolare il baricentro | skud75 | Software | 2 | 09 gennaio 12 12:06 |
Calcolare baricentro biplano | sieben | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 dicembre 10 12:04 |
Mi aiutate a calcolare il baricentro? | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 22 maggio 09 15:45 |
[B][/B] Come calcolare il BARICENTRO | frankiemusarra | Aeromodellismo Principianti | 9 | 27 aprile 09 08:37 |
calcolare baricentro.. | Aquila 1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 07 21:10 |
