Vecchio 09 aprile 15, 11:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2015
Residenza: Padova
Non so se è un motoveleggiatore, vi posterò le foto
Il "ragazzo" ha 5 anni e mezzo e dopo cena è a letto
Il motore sto cercando di metterlo in moto con l'avvitatore, è un problema? Devo stare attento a qualcosa in particolare?
Pensavo, se prima di cercare di metterlo in moto lo scaldo con la pistola ad aria calda ha senso oppure no? Dopo tutto è un motore termico
Claudio
codyx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 11:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da codyx Visualizza messaggio
Claudio
fermo........con cosa lo metti in moto ??? e non c'è niente da scaldare..non è mica un Landini a testa calda..........
il motore deve partire a mano........con altri "mezzi" rischi di rovinarlo........sopratutto se non sai cosa stai facendo.....
e dammi retta, prendi tutto e vai in un campo di volo o comunque da un modellista con qualche esperienza.....
Simone
Vecchio 09 aprile 15, 12:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Era un' idea quella del Landini, mi pare che tu l'abbia bocciata
Quando ho parlato dell'avvitatore al negoziante non aveva storto il naso, comunque tornerò al dito.
Claudio
Vecchio 09 aprile 15, 20:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Puoi anche andare con l'avviatore ma devi fare un pò di attenzione.
Il tuo motore ha l'albero che gira su bronzina e di conseguenza se l'avviatore non è perfettamente centrato con l'asse le vibrazioni potrebbero non essere un tocca sano.
Tuttavia se installi un oggiva puoi usare l'avviatore ma al tuo posto avvierei 1 o 2 secondi per volta; non insisterei per lunghi periodi.
Non vi è bisogno di preriscaldare il motore con la pistola ad aria calda.
Nel caso in cui tu voglia utilizzarla, senza esagerare, non danneggeresti nulla ma i glow non hanno bisogno di questa tecnica.
Insomma non è un Landini semidiesel come dice Losisi hahahah
Di solito si preriscalda la parte termica solo nei motori nuovi senza fasce se l'accoppiamento risulta essere molto serrato e di solito accadeva nel Supertigre 0.46.
Il tuo sembra essere ben rodato quindi apri lo spillo di 2/3 giri.
Tappa il carburatore con il dito e contemporaneamente fai girare l'elica per 2/3 giri.
Ti accorgerai che il tubetto del carburante si riempirà e di conseguenza finirà del carburante anche all'interno del motore.
Poi alimenta la candela e vedrai che il tuo motore andrà in moto.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 16:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Saluti
Grazie per le risposte,
non avevo pensato alla bronzina, tornerò al dito e se riesco a farlo partire penserò all'ogiva come mi consigliavi, anche esteticamente è un'altra cosa.
La tecnica di accensione è la stessa che mi aveva consigliato il mio amico ed è quello che ho fatto, purtroppo con risultato negativo.
Pensavo di smontare nuovamente il motore e ripulirlo, magari non ho pulito bene i travasi o altro.
Petrolio bianco, spazzolino, Dremel con punta in "panno" e alla fine l'olio apposito.
Serbatoio riempito con miscela al Jet`s Miscela aerei 5% nitro e posizionato all'altezza del motore. Prpocedura di pre avvio come descritto sopra, accendi candela bello carico e via di dito nella speranza che si accenda. Credo di non aver dimenticato nulla giusto?
Claudio
Un piper Cub di oltre 30 anni starflyer5 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 167 17 marzo 22 10:57
Burda Piper, soddisfazione dopo oltre 30 anni sugo76 Aeromodellismo 5 01 ottobre 12 01:01
Easy star con motore sul naso.... disastro! Iboxx Aeromodellismo Volo Elettrico 15 12 aprile 09 16:02
motore MAGNUM GP 40 piggi01 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 27 agosto 07 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
