Help !!! Supporto regolabile Dle 55?? Buongiorno a tutti !!! Qualcuno sa se in commercio esiste un supporto regolabile o colonnette per motori DLE 55 ??? Ho realizzato una riproduzione Idro e sto' continuando a regolare per trovare i giusti gradi , ma con le rondelle non sta uscendo un bel lavoro !! Grazie a chiunque possa aiutarmi !! Michele |
1 Allegato/i Ecco il modello in questione , Supermarine S6B |
le rondelle o rasamenti da mettere dietro le colonnette, se non hai la parafiamma già inclinata , sono secondo me l'unica soluzione. |
Le rondelle e non farti le pippe mentali , semplice ed economico.:wink: |
E lo sô ! Purtroppo il parafiamma é stato fatto dritto , quindi già con due rondelle tra motore è colonnette le viti lavorano male , calcola che ne devo mettere ancora !!! Ho visto che ci sono in commercio castelli motore regolabili anche per a Maxi però solo per elettrici , e pensavo ci fosse qualcosa anche per lo scoppio , ma non trovo niente ! Grazie comunque |
non essendo un utilizzatore di motori a benzina non ho idea se esitano castelli predisposti per regolazioni... personalmente opterei per una regolazione "draft" con rondelle e, una volta trovata l'inclinazione corretta, aggiusterei le colonette in altezza mediante tornitura ( o, se si vuol essere proprio precisissimi, fresatura ) oppure, altra soluzione, se c'è spazio, costruire una sorta di "contro-parafiamma" con la giusta inclinazione, fissata sull'ordinata originale..ma anche questo presuppone di scorciare le colonnette originali, che comunque potranno restare tutte di ugual altezza. l'inclinazione comporterà ovviamente un decentramento dell'ogiva rispetto alla naca...hai già valutato come compensare questo problema ? ( più estetico che pratico, ma che comunque ci sarà..) PS bellissimo modello, vuoi darci maggiori informazioni e qualche altra foto di dettaglio ?? siamo molto curiosi...:rolleyes: |
allora vedro' di andare alla vecchia !!! rasamenti e via di tentativi . ti allego il video del collaudo , mi sta' facendo sudare 7 camicie !!!! https://www.youtube.com/watch?v=yY1kw778VSM |
bellissimo complimenti |
non ho esperienza di idrovolanti ma sembra volare molto bene....forse un po' picchiato al decollo ma comunque...complimenti...:wink: quali sono stati problemi ? dacci qualche informazione sul tipo di costruzione.............:fiu: |
Motore dle 55 cc alertura alare 2.20 x 11.5 kg Riproduce il modello inglese che correva negli anni 30 per la coppa Sto tribulando con i gradi motore perché il disegno non da nessun riferimento su come mettere il motore e quindi sto andando a tentativi , sono a 2/3 gradi a Dx ma mi da ancora troppa contro coppia a sx quindi devo aumentare ancora un pochino e in più devo dare qualche grado in "su" Perché il motore tira ancora verso il basso !!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22. |
