Vecchio 24 gennaio 15, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2013
Residenza: desenzano del garda (BS)
Aiuto! Saito 182 Twin Non Parte Piu
Aiuto questa mattina, si è acceso per 10 secondi, se spento!!!! Non riesco più a metterlo in moto. Ho controllato le 4 candele sono perfette, arriva la corrente su tutte e 4. Si è sempre acceso con un colpo di elica!! ho provato a sostituire la batteria gli ho messo 2 pipette accendi candela, gli ho cambiato la miscela (quella che ho sempre usato 20% olio 10% nitro come consiglia la Saito) ma non va più!!!!
yorchidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 12:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Le candele sono bagnate o asciutte?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 12:34   #3 (permalink)  Top
sono bagnate
Vecchio 24 gennaio 15, 13:44   #4 (permalink)  Top
Ho controllato se ci sono valvole puntate, niente! Non va più!!!
Vecchio 24 gennaio 15, 14:54   #5 (permalink)  Top
Gli ho sostituito le candele, con 4 nuove, ma lui non parte più!!!. cacchio ho buttato € 500,00 dalla finestra
Vecchio 24 gennaio 15, 19:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sty60saito
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: Verona
Immagini: 3
Smile
Ciao Amico
se le doppie candele per cilindro sono bagnate…
vuol dire che entra troppa miscela nei due cilindri…
e le doppie candele rimangono spente…
nota: (le doppie candele per funzionare devono diventare di un giallo/bianco)
fai questo controllo…
l’uscita del serbatoio deve essere lievemente più bassa del carburatore…
filtro, tubetto miscela e carburatore devono essere puliti e liberi…
smonta e lava tutto…
poi…
blocca e posiziona la farfalla del carburatore con apertura di circa 1 mm…
poi… regola il minimo in questo modo…
(la vite del massimo posizionala aperta a circa 3 giri e la farfalla come sopra)
chiudi completamente la vite del minimo…
con un tubetto di miscela inserito nell’entrata della miscela nel carburatore…
soffiaci dentro e apri/regola la vite del minimo fino a quando senti una leggera uscita d’aria… questa la percepisci con la bocca e con l’udito…
fatto questo…
chiudi lo spillo del massimo e aprilo di circa 3/3,5 giri…
prima di collegare il serbatoio al carburatore… fai girare a mano il motore con farfalla del carburatore tutto aperto…
a questo punto…
collega le candele…(senza corrente)
collega il tubo del serbatoio al carburatore…
apri tutta la farfalla del carburatore…
dai due giri di elica…
nota: (dalle due marmitte deve uscire della miscela)
dai corrente alle candele…
posiziona la farfalla del carburatore a circa ¼ della sua apertura…
e fai girare l’elica…
a questo punto il motore si deve accendere…
regola la vite del massimo… perché può variare da 2,5 a 4 giri...
e poi.. regola con apertura/chiusura di 1/16 la vite del minimo…
spero di essere stato chiaro…
se non funziona…
me lo vendi a metà prezzo…hehehe
Saluti
Stefano
sty60saito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 11:09   #7 (permalink)  Top
SAITO FA-182 TWIN-D a che altezza il serbatoio
Qualcuno sa a che altezza va l'uscita del serbatoio con i carburatori?
Buona domenica Marco
Vecchio 25 gennaio 15, 11:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxbara
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Bologna
Scusa se sono franco, ma se invece di chiedere aiuto a un forum, vai a cercarti le istruzioni di sto benedetto motore su internet, lo trovi dove va messo il serbatoio.... Poi armato di pazienza ti siedi le leggi e vedrai che capirai dove metterlo e dove sono le vitine misteriose è come funzionano.. Terza fase prendi il modello e controlli se è coerente con ciò che dovresti fare se hai letto i punti precedenti e finalmente decidi se hai fatto bene o male, nel secondo caso fai le modifiche e poi provi....
Si chiama modellismo.... Non compro e volo e chiedo...
Ancora scusa per la franchezza... Ma basta.
maxbara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 18:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Come distanza, più vicino possibile ai carburatori.
Come altezza, allineato ai carburatori.
Vecchio 25 gennaio 15, 18:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Massimo, pazienza e costanza non ti mancano !
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Che differenza fra OS MAX 120 AX SAITO 182 twin yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 19 gennaio 15 10:37
Saito Fa-182 Twin-d yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 15 gennaio 15 02:43
SAITO FA-182 TWIN-D aiuto non si accende!! yorchidea Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 03 gennaio 15 21:06
Motore Saito 182 Twin 2M86 Compro 3 11 febbraio 12 23:26
Aiuto Motoscafo radiocomandato a scoppio Twin Storm 800 GP RTR non mi parte facciuzza21 Motoscafi con Motore Elettrico 8 30 marzo 11 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
