Dle 20 Ra Ciao ragazzi, ho un dubbio sulle prestazioni tanto amate di questo motore DLE 20 RA, dopo 4 litri di miscela, tira un APC 15X8 A SOLI 8600 giri e una APC 16X8 a 8000 giri scarsi..... Sinceramente le prestazioni mi paiono deludenti.... Qualcuno ha il medesimo motore ? potrebbe darmi qualche informazione a riguardo? Grazie a tutti. |
Ciao Ne ho uno praticamente appena rodato.. ci ho fatto si e no 1,5 lt La carburazione è ancora da sistemare ma per ora l ho lasciato girare così, in attesa Che si sciolga un po'... poi si metterà a punto. . in ogni caso anche il mio per ora non gira molto di più, però con la 15x8, che è l'unica che ho provato gira intorno agli 8800, io penso che con questa elica però si dovrebbe arrivare almeno intorno ai 9000. forse sei eccessivamente grasso.. penso sia un problema di messa a punto della carburazione. Ciao |
P.s. la mia 15x8 è una Menz in legno. . |
purtroppo la carburazione è corretta, infatti agendo sulla vite H anche di poco il motore smagrisce, quindi direi che il massimo lo ho settato correttamente, minimo idem, il passaggio è perfetto, sinceramente dubito che abbia bisogno ancora di girare, ormai quello che deve tirare fuori ci dovrebbe essere... Su altri forum parlano addirittura di 9700 giri con la 15x8 APC e di 8500 con la 16x8 Apc....... i numeri sono veramente lontani dai miei..... sinceramente il mio vecchio 120 ax tirava un sacco di più... Per ora sono veramente deluso da queste prestazioni, tienimi informato non mi sembra corretto che giri cosi piano. ciao |
nessun altro ha un dle 20 ra ?? |
8600 con 16x8 fiala 8200 con 16x8 carbon 9000 con 17x6 fiala |
Intanto ho scritto una mail alla DLE , vediamo cosa mi rispondono... |
Ho rodato oggi il motore in oggetto e mi sembra che giri molto bene, vibra abbastanza poco....però purtroppo mi ha fatto cilecca il contagiri sul più bello :shutup::shutup: e non sono riuscito a fare misurazioni. Lo monterò su un Pc9 in fibra con elica 17 x 6 (menz in legno) come base di partenza.....al banco (ad occhio) il tiro sembra ottimo....speriamo lo sia anche in volo.... |
dle20 io ne ho 3 con marmitta laterale la differenza con ra e il carburatore walbro, vanno tutti e tre bene sono.https://www.youtube.com/watch?v=IaiQJrZfL5I |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55. |
