-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   come la tolgo?? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/329545-come-la-tolgo.html)
andrefly 26 novembre 14 22:33
come la tolgo??
1 Allegato/i
Voi che fareste? Vite d'acciaio ben stretta:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
imperatore82. 26 novembre 14 22:43
da quanti mm è la vite?Io fosse il mio farei così,un colpetto al centro con un punteruolo ben appuntito,avvitatore con punta al cobalto prima da 1mm poi da 1.5mm.Fatto cio giramaschi sinistro e pian pianio proverei a svitare la vite scaldando l'alluminio con la pistola termica a alla massima temperatura.Naturalmente tutto bloccato in una morsa per essere il più precisi possibile.
ranox 26 novembre 14 23:00
Originalmente inviato da andrefly (Messaggio 4463936)
tagliettino-ino al centro del moncone col disco sottile del dremel e mano ferma.
Poi cacciavite spaccato e via il problema.
Già successo.. garanzia risultato 100%.
Se dentro c'è del frenafiletti: scaldare mentre si svita.
Robbè
losisi 26 novembre 14 23:10
sembra una vite da 4MA
io seguirei, nell'ordine, prima il consiglio del ranocchio poi, se non basta, quello di imperatore
e scaldare senza paura...il foco fa miracoli, in questi casi :)
mimmo 26 novembre 14 23:36
Se sporge e nella rottura per eccessivo serraggio non ha tentato di strappare il filetto come dice ranox va bene, altrimenti per fare un lavoro pulito metti il carter su una fresa, vai con punta da centro poi Con punte da foratura, a mano con avvitatore spesso si rischia di arrivare sull'alluminio
mosingo 27 novembre 14 15:08
Quoto:rolleyes:
lockeid 27 novembre 14 20:31
Originalmente inviato da ranox (Messaggio 4463975)
Robbè
Concordo pienamente, anche io ho fatto così ma ho portato la parte a circa 50/60°.
In un caso più estremo ho installato le altre 3 viti senza tappo carter, poi scaldato e poi messo a vibrare su una levigatrice orbitale con il lato carter poggiatosu di essa.
Saluti
alessio37 27 novembre 14 23:33
se la vite sporge farei come dice ranox o col dremel o con il seghetto a ferro,altrimenti foro al centro e maschio a estrazione ,sempre se la vite è perlomeno m4,altrimenti col maschio è un pò un casino.
Schraubenausdreher STAHLWILLE Extractor 900 : 15.7400, DABAG
andrefly 28 novembre 14 23:00
Provate tutte, ma niente, ho fatto un bel taglio centrale per il cacciavite , scaldato per bene, ma la vite era troppo stretta e non si svitava, ho forato con una punta da 3M col trapano a colonna, adesso mi comprerò l'aggeggio per rifare le filettature e bonanotte.
We, è un po che cerco dei ricambi supertigre, ma non se ne trovano, cavolo, avete un cuscinetto posteriore per S61/70/90?
alessio37 28 novembre 14 23:14
Originalmente inviato da andrefly (Messaggio 4466218)
maschiare una vite ingranata nell'alluminio non è proprio una passeggiata.:uhm:
io prima di forare avrei provato a dare qualche colpetto con il cacciaspine e martello sulla vite
per provare a sgranarla,dopo avrei riprovato a svitare.
comunque se hai deciso di filettare, per il maschio m4 il minimo del preforo sono 3,3mm, forando di 3 il maschio non ti entra.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
