-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   come risolvere un problemino (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/318395-come-risolvere-un-problemino.html)
tizianio 06 giugno 14 03:55
ciao ragazzi volevo avere un informazione dato che questo e il mio primo modellino e mi riesce un po tutto complicato anche perché non vivo più in italia ed ho problemini con la nuova lingua in qualunque caso dovrei invertire un servo degli allettoni ho provato con una y ma i servi girano tutti e due nello stesso senso non penso di avere sbagliato a montare la y dopo questo ho provato a smontare il servo spektrum a6060 per invertire i fili ma data la mia inesperienza lo rotto ora dato che dovrei ricomprare un nuovo servo sapete dare dei consigli per come invertire il servo nel modo più semplice possibile o sono in vendita servi gia inverititi? grazie per chi mi rispondera:wink::wink:
PIOTREC 06 giugno 14 08:35
Originalmente inviato da tizianio (Messaggio 4288503)
Ciascun servo deve essere collegato ad un canale della RX. Poi devi utilizzare la funzione “flapperoni”. In questo modo puoi invertire dalla radio la rotazione di uno dei due servi. Stesso risultato (se non hai canali a sufficienza sulla RX) lo puoi ottenere utilizzando un “servoinverter” il quale è una “Y” collegato ad un canale della RX con la possibilità di invertire il senso di rotazione di uno dei due servi.
Servo inverter: ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA
francescovetto 06 giugno 14 08:47
Originalmente inviato da PIOTREC (Messaggio 4288535)
Quoto in pieno quanto detto.
Oppure essendo gli alettoni, forse basterebbe girare la squadretta del servo dalla parte opposta!
Nettuno 06 giugno 14 11:48
Mi viene spontaneo chiedere se i due servi sono identici.. In caso contrario potrebbero avere un senso di rotazione opposto e quindi e' opprtuno usarli della stessa marca e sigla..
nel caso fossero gia' identici potrebbero essere stati montati nello stesso verso e non contapposti. Cio' determina questo fenomeno di rotazione in egual senso.... in extrema ratio allora usa il “servoinverter" come ti e' stato gia' suggerito.
IK2DUR 06 giugno 14 12:11
E' sufficiente che tu colleghi la barra che comanda i flap una a destra e una a sinistra sulla leva del servo.
cardinal 21 06 giugno 14 12:41
Originalmente inviato da IK2DUR (Messaggio 4288756)
Quoto! Mi hai anticipato...
Nettuno 06 giugno 14 12:55
Ragazzi si parla di ALETTONI non di flaps :fiu:
cardinal 21 06 giugno 14 13:04
Ma anche sugli alettoni può invertire il comando sulla squadretta....
vackor 11 06 giugno 14 13:33
Scusa Tiziano ma che radiocomando hai ? Specifica trasmittente e ricevente .
Ciao Sergio
cardinal 21 06 giugno 14 13:44
Non è che per caso stai usando la y sbagliata... E cioè quella che serve per comandare i piani di quota con due servi e quindi inverte la corsa di un servo!?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
