Vecchio 08 febbraio 14, 18:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
RCG 20CC - si spegne
Ciao a tutti ho questo motore da un paio di anni, i primi voli è andato tutto bene, poi ad un certo punto mi è morto in volo , il modello era pesante ed ho atterrato fuori pista.
In quel momento non ho dato peso alla cosa , poi per vari motivi il motore è rimasto fermo 1 anno e adesso l'ho montato su un edge 540 profile.
Insomma per farla breve si spegne sistematicamente, lo carburi a terra, lo lasci girare anche un po e va tutto bene come parte per decollare arriva a 20m e si spegne.
a forza di prove lo abbiamo anticipato (spostato in senso antiorario il sensore) e così sono riuscito a volare 5 minuti ma dopo di che si spegne.
Elica 15x7 - miscela al 3-3.5% con olio motul 750 e benzina W-power.
Avete qualche idea su cosa potrei controllare per capire la ragione di questo comportamento?
RCG 20cc Gas engine w/ CD-Ignition 2.2HP/1.64kw
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
intanto eviterei di utilizzare la Vpower, costa di più ed il motore va peggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 febbraio 14, 18:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
come nò cambia le membrane del carburatore
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 19:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Imperatore ha perfettamente ragione. Vai con il carburatore da chi aggiusta motoseghe e chiedi se hanno le membrane in Mylar e vai tranquillo.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 10:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tela
entrambe?sia quella nera che aziona la valvola che quella bianca/trasparente da dove entra la benzina?
grazie
www.gal-laverda.com
Vecchio 09 febbraio 14, 11:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
certo tanto nel kit wat ci sono tutte e due perchè cambiarne solo una?Anche se a dire il vero è sempre la membrana del pompante che da problemi.Comunque prima smonta il carb e guarda se sono effettivamente da cambiare
Vecchio 22 febbraio 14, 20:58   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
hai verificato se prende aria da qualche parte....il mio 3vv aveva iniziati a prendere aria proprio dall'innesto della benzina ....andavo su, 2 minuti e come davo motore mi piantava....cinque volte è successo poi ho smontato tutto ed scoperto il problema....ho sigillato tutto col silicone rosso...problema risolto...
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 13:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tela
cosa intendi per innesto della benzina?dove l'attacco in plastica è fissato sulla zama del carburatore?
www.gal-laverda.com
Vecchio 23 febbraio 14, 21:55   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
sui 3vv l'innesto della benza e messo a pressione e dopo tantio voli si era allentato, sigilla ogni possibile ingresso di aria intorno al carburatore e poi prova....devi andare per esclusione....
Rcg 26 hobbyking panterone Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 04 ottobre 13 22:45
rcg 15 cc fast86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 05 luglio 13 00:45
RCG 15 cc. benzina TakeOff Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 13 febbraio 12 10:15
Ultimate - RCG 20CC benzina tela Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 06 dicembre 11 22:19
RCG 30cc cioffa78 Aeromodellismo Volo 3D 14 09 giugno 11 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
