-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Informazione carburatori ASP 2T (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/303686-informazione-carburatori-asp-2t.html)
filo77 26 novembre 13 21:50
Salve vorrei avere qualche delucidazione su un carburatore Asp con venturi da 9mm al massimo 10mm.
Che cilindrata monta un carburatore con il venturi da 9mm?
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa aiutare
lockeid 27 novembre 13 00:31
Originalmente inviato da filo77 (Messaggio 4042806)
Se l'attacco al motore è 13 mm va per il 40\46\52
filo77 27 novembre 13 20:33
Non mi interessa l'attacco devo fare una modifica ad un motore e ho bisogno solo della dimensione del venturi corretto e mi sembra un po piccolo l'attacco da 13 per poi avere il venturi da 9-10mm cio sta a significare che l'attacco ha solo uno spessore di 4mm cioè 2mm per parte un po' pochini mi sembra,credo che almeno il motore devrebbe essere da un 60 in su.
Propio nessuno che mi misura il buco del carburatore e mi dica che cilindrata porta un venturi da 9-10mm
andrefly 27 novembre 13 22:46
Non so se ti può aiutare, ma io ho montato un carburatore di un asp 15 cc su un Supertigre G 90 e ci va alla perfezzione, e anche il motore va benone, ciao.
Pino Galopp 27 novembre 13 22:46
Originalmente inviato da filo77 (Messaggio 4044106)
......credo che almeno il motore devrebbe essere da un 60 in su.
Dipende anche dal diametro dello spruzzatore se passante, comunque vanno da un 60 spinto, magari con pompa, ad un 90 ed anche 108 .
Io ho qui un Supertigre G61 con foro da 8,5 mm e spruzzatore sottile, ed un Rossi 60 con foro da 9 mm.
Non ho motori ASP ma la sostanza è quella, per i motori di normale uso...
italo.driussi 27 novembre 13 23:19
Il mio Magnum 90 (=asp) ha il venturi da 9,5 mm
filo77 27 novembre 13 23:54
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 4044376)
Grazie mille propio quello che volevo!
Per sicurezza intendi il 90 a 2T?
Insisto con gli Asp,Sc,Ph, o Magnum che sia solo per reperire i pezzi da HK visto che sara' un espermento non volevo spendere molto
italo.driussi 28 novembre 13 09:12
Just Engines RC Carbs
I carburatori li trovi qui.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
