Vecchio 30 ottobre 13, 19:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ragazzi aiuto sto impazzendo
Salve ragazzi, ho un problemone che non trovo via di fuga. Purtroppo al campo siamo in 2 con i motori a benzina e quindi nessuno potra aiutarmi.
Allora il motore e' un sv 50 bicilindrico ma ho molta difficolta a carburarlo, devo tenerlo magretto per avere dei medi accettabili. Il motore mi fa 7200 giri con 20/8 menz miscela al 3% ma diciamo dal 50/80% mi rimane sempre grasso e al minimo tante volte un cilindro smette di andare. Il carburatore e' ben pulito e in ordine a breve provero' a cambiare le candele.... Non posso fare prove con altre centraline so che la sv ha avuto delle centraline difettose quindi mi appoggio a voi per sapere se sbaglio qualcosa o devo puntare subito il dito sulla centralina... Grazie
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 21:01   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Avevo anch'io il problema del funzionamento a 1 al minimo col DLE111, risolto completamente semplicemente sostituendo le candele originali con le NGK.
Vecchio 30 ottobre 13, 21:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ma scusa pero le candele o vanno o non vanno. C'e' un modo per capire se le candele sono alla fine?
Www.aliazzurre.it
Vecchio 30 ottobre 13, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Le candele sono importanti credimi ! cambiale , o in tal caso a quelle che hai avvicina il punto di contatto della candela ,cioè dove avviene la scintilla ,gli dai un paio di colpetti con un cacciavite ,lo vedi te ad occhio ,abbastanza che faccia la scintilla ma non troppo lontano
Quanto olio usi nella miscela ?
I carburatori prendono aria in modo corretto ?
la centralina è nuova? hai il filtro antibolla?
Io te le buttò la non sapendo ,i motori a benza sono semplici ,ma a volte hanno delle problematiche un po misteriose
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 22:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
La miscela e' al 3% con olio shell racing quello per i kart, il carburatore prende aria benissimo anche perche ha iniziato a darmi i primi problemi sabato, la centralina non e' mai stata sostituita e' la sua originale circa 30/40 litri di mix e le candele hanno il ferretto a 5 decimi.... Niente bolle nel tubo quindi presumo un buon funzionamento della pompa.. Le membrane sembrano buone. Non vorrei che sia partita la centralina
Www.aliazzurre.it
Vecchio 30 ottobre 13, 22:54   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Ciao,
io avevo anomalie simili sul Dle 111....era il PickUp; Cambiato quello....motore perfetto!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
ragazzi aiuto sto impazzendo kevin_uno Automodellismo 3 31 marzo 11 17:58
Aiuto sto impazzendo!!!!!!!!!! blackhawk Elimodellismo in Generale 13 02 agosto 10 21:55
ragazzi aiutatemi....sto impazzendo!!!!!!!!!! stexps91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 febbraio 07 00:47
aiuto stò impazzendo tecninox Elimodellismo Principianti 9 06 gennaio 07 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
