22 ottobre 13, 08:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Padova
| os serie surpass con pompa o senza?
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare un OS surpass 120 e sono indeciso se cercare la versione con carburatore normale o con pompa. Sono già in possesso sia di un 70 SURPASS che di un 91 SURPASS II entrambi senza pompa e non posso che parlare bene dei motori. Però non ho modo di confrontarli con le equivalenti a pompa. Parlando con un amico mi faceva presente che il carburatore con pompa non serve solo per regolarizzare il funzionamento ma che ha degli evidenti miglioramenti di prestazioni. A sua esperienza dice che OS 120 con carburatore tradizionale ha prestazioni nettamente inferiori rispetto alla versione con pompa. Quasi fosse un modello di cilindrata inferiore. Qualcuno può darmi spiegazioni? Grazie |
22 ottobre 13, 10:32 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Il tuo amico dice bene, il 120 Surpass con la pompa è più prestazionale rispetto all'altro, però farai bene a prendere in considerazione l'ultima versione, il Surpass III che è molto più regolare rispetto alla versione precedente. Nel Surpass II infatti accadeva che pompa e carburatore dessero dei problemi dopo lunghi periodi di inattività e in tal caso il motore risulta difficile, se non impossibile da carburare. Per questo in alcuni paesi soprattutto del centro Europa la versione normale, peraltro più economica, risultava la più venduta. A mio parere però il Surpass II, nonostante questi inconvenienti, è più "pregiato" della versione successiva per via del metodo di costruzione della pompa stessa, inglobata nel tappo carter e tutta in metallo, azionata meccanicamente da una protuberanza dell'albero motore. Quella attuale del Surpass III, pur essendo più efficace e meno "rognosa" di quella vecchia è invece tutta in plastica e funziona a depressione! Ma si sa, non sempre le cose belle sono più efficaci di quelle brutte...... |
22 ottobre 13, 11:10 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Maranello (Mo)
Nimiche; non ci pensare proprio, per 2 soldi in più metti la pompa che al di là delle prestazioni del motore ti consente di mettere il serbatoio sul CG del aereo e volare senza cambiamenti del centraggio del modello. Consiglio; prendilo a Tower hobbies che alla fin fine ti puo costare di meno, tra il cambio dollaro-euro e qualche buono sconto puoi avvere delle belle sorpresse!!! Saluti G.
__________________ www.alelilaser.com |
22 ottobre 13, 12:19 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
Per quello che mi è parso di capire, ne possiedo uno con pompa in plastica ed uno senza, sembrano meccanicamente identici. La differenza di prestazioni, poca, credo sia data esclusivamente dal poter carburare un po' più stretto in quello "pompato" in quanto insensibile a cali livello carburante o posizione serbatoio. La semplicità spesso aiuta nel tempo. Se proprio in seguito sentissi necessità pompa potrai sempre istallare una Perry micro-oscillante. Operazione fatta su un 91 come il tuo; funziona. Ciao, Antonio | |
22 ottobre 13, 14:53 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Il tuo amico dice MALE: il 120 surpass E (ossia il modello senza pompa) è leggermente più potente della versione con pompa: 9400-9500 giri con la 15x8 apc contro 9100-9200 del surpass E), contrariamente a quanto si verifica per il 200 OS. Ho entrambe le versioni e ne ho avute una decina almeno, del resto sul forum americano di RCUniverse i risultati di Clarence Lee, il guru dei motori, parlano chiaro. La pompa, tuttavia, nel caso specifico, accanto al tradizionale vantaggio della posizione ininfluente del serbatoio rispetto al carburatore, consente un'erogazione della coppia più uniforme (e, quindi, il 120 surpass P è più adatto per l'alta acrobazia). Aggiungo ancora che l'ultima versione della pompa e del regolatore di pressione (da anni ormai in commercio) è semplicemente fantastica e bene ha fatto l'OS a sostituire la precedente versione a mio modo di vedere una ciofeca bella e buona | |
23 ottobre 13, 13:43 | #7 (permalink) Top |
Ciao Massimo, come sempre complimenti per le tue conoscenze ed esperienze motoristiche che ho avuto il piacere di testare recentemente (messa a punto del mio yamada 140 sport). Il mio 120 P gira con la stessa marmitta del 120 E. Confermo la differenza del regime massimo su esposta. |
23 ottobre 13, 17:15 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-06-2007
Sigh..... | |
help OS 91 4T surpass I senza pompa | Radis | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 09 febbraio 13 19:19 |
Cerco Pezzi Ricambio Os91 Surpass Vecchio Senza Pompa | attilio2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 06 gennaio 11 11:17 |
Os 91 surpass II con Pompa | fino2007 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 08 luglio 08 18:53 |
OS surpass II con pompa | pipeline | Aeromodellismo | 7 | 27 dicembre 07 21:53 |
O.S. FS-91 Surpass II con pompa o senza?? | Teo | Aeromodellismo | 20 | 21 febbraio 06 21:03 |
