-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Comportamento strano RCGF 32 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/298447-comportamento-strano-rcgf-32-a.html)
fradellaq 20 settembre 13 11:25
Dopo aver sostituito la fascia al motore, per tre o quattro volte l'ho usato in normali sessioni di volo ed è sempre andato benissimo. Ieri, fatto il pieno, provo a mettere in moto con la solita sequenza. Aria, quasi metà gas, contatto, due o tre colpi sull'elica e il motore fa il suo bravo scoppio. Levo l'aria, porto il gas ad una tacca, rimetto il contatto. Al secondo/terzo colpo d'elica il motore parte, gira per tre o quattro secondi e si spegne. Ho provato ad accelerare un po, ho provato ad allargare un po gli spilli, ho provato a cambiare candela, ho controllato la pulizia del filtrino, ho controllato il sistema di tubi di alimentazione. In breve per quasi due ore il motore continuava a partire, girare solo pochi secondi e spegnersi quasi come se non avesse più benzina (mia impressione). Alla fine ho desistito per esaurimento psicofisico. Domani vorrei riprovare, qualcuno può suggerirmi quali altri tentativi fare?
ory.teta 20 settembre 13 15:39
Franco prova a cambiare la centralina,sembra pi un difetto elettrico.ciao Donato
massimob 20 settembre 13 18:04
quando é successo al mio 50cc la causa era il pickup
freeshark1 20 settembre 13 22:38
fra domani ci vediamo al campo e cerchiamo di capire
anche il mio nuovo ha qualche problema ma magari è solo perchè è nuovo o
freeshark1 20 settembre 13 22:39
scusa è partito l'invio del mess .... oppure la carburazione con quell'olio del kaiser ... domattina ugo dovrebbe portarti il belrey
gattodistrada 20 settembre 13 22:55
il tubetto che porta aria dal carter al carburatore e' a posto ??
fradellaq 23 settembre 13 15:08
grazie a tutti, era la centralina.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
