-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Supertigre S61K info... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/298209-supertigre-s61k-info.html)
cipputi63 16 settembre 13 22:41
Ciao a tutti , volevo un informazione , ho un S61K ,un made in Italy per precisione quello con il carter squadrato e le viti fronte-retro e la testa quadrata , ho spaccato il pistone e ho un dubbio , il pistone del G61 è uguale? non l'ho ancora smontato e quindi non mi ricordo se è ring o ABC , se mi potete dare info vi ringrazio in anticipo.
mauro67 16 settembre 13 22:52
Originalmente inviato da cipputi63 (Messaggio 3945821)
S61K è con la fascia come il G61
Il pistone è uguale per entrambi
Supertigre PISTONE S61K-G61 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
cipputi63 16 settembre 13 23:24
Ok
Ti ringrazio , infatti era quello che avevo visto , ma faccio fatica a trovare la fascia elastica
mauro67 16 settembre 13 23:59
Originalmente inviato da cipputi63 (Messaggio 3945899)
Da quanto ne sò per il momento non è reperibile
prova domani a sentire Modelberg o Gianni modellismo se possono procurartela
Chicco K 17 settembre 13 00:13
Ricordo che l'S61K, lo facevano sia ring che abc...
Basta guardare il pistone dalla luce scarico... prima di fare acquisti...
Pino Galopp 17 settembre 13 00:15
Sui vari ebay esteri , USA specialmente, sono regolarmente in vendita ricambi Supertigre.
In alternativa questo venditore ebay.uk produce delle ottime copie e spedisce immediatamente: il link indica una pagina generica delle sue offerte, ma sicuramente la fascia in oggetto è a catalogo,basta chiederla.
SUPER TIGRE X 60 BLUEHEAD PISTON RING . Reproduction | eBay
Pino Galopp 17 settembre 13 00:16
Originalmente inviato da Chicco K (Messaggio 3946032)
Giusto . E nel caso fosse un ABC, va cambiato l'accoppiamento intero e non solo il pistone
Chicco K 17 settembre 13 00:19
Originalmente inviato da Pino Galopp (Messaggio 3946041)
Dato che ci siamo, visto che ha rotto il pistone, personalmente cambierei anche la biella con le bronzine nuove...
edit: pensandoci bene come fa a sapere che ha rotto il pistone, se al 1° post dice di non averlo smontato? Magari è solo la biella... meglio aprire prima...
sting 17 settembre 13 15:04
Originalmente inviato da Pino Galopp (Messaggio 3946034)
Ho effettuato gia' un acquisto da questo venditore (ring per un motore Webra) e' affidabile ed il prodotto buono.
Carontes 19 settembre 13 23:26
SUPER TIGRE G60 / G60 BLUEHEAD PISTON RING . Reproduction | eBay
Semplice e sicuro!!
3 giorni e skioppetti di nuovo! :lol:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
