facciamoci un kit di maschi e filiere in pollici per i nostri motorelli salve a tutti apro questa discussione nella speranza di avere il contributo di tutti i nostri maestri "motorari". dato che ho una piccola collezione di motori spark americani degli anni '40 e di motori glow e diesel degli anni '70,'80 e '90 (quasi tutti usati) spesso ho da fare con filettature in pollici. mi diverto molto con la meccanica e mi sono attrezzato con un tornietto (davi203 ceriani) e di una fresetta (senza nome cinese) e tra le tante cose che vorrei fare, mi piacerebbe risistemare i miei motorelli. già ho fatto qualche lavoretto con qualche motorello russo comprato dai polacchi 20'anni fa con risultati soddisfacenti, per cui questo mi incoraggia a mettere le mani sugli altri motorelli. problemi: 1) i maschi e le filiere devono essere buoni di qualità perchè c'è il rischio di rovinare irreparabilmente un pezzo se si rompe o si blocca l'utensile. per cui quando mi serve una misura metrica vado a 200 mt da casa mia e me la compro in HSS ma a Messina filiere e maschi in pollici nisba...... quindi devo ordinarle o in qualche grande negozio italiano o all'estero (Inghilterra e Germania, buoni prezzi e buona qualità) pagando ogni volta la spedizione ed aspettando, se va bene, una settimana. quindi se facciamo un elenco delle misure più usate nei nostri motorelli posso fare un'ordine unico. 2) dato che sono ignorante nei passi a pollici mi sono documentato ed ho scoperto che ci sono tanti tipi di passi UNC UNF UNEF BSF GAS whitworth, ecc :wacko::wacko::wacko::(:(:(. quale passo devo usare e quindi comprare? 3) qualcuno potrebbe dirmi di prendere una bella scatola in kit. ma non conosco le marche, per cui c'è un alto rischio che mi arrivi una scatola di roba cinese che si rompe al secondo passaggio e di prendere tante misure che non userò mai. quì metto i passi che con certezza si usano: candela glow UNEF 1/4-32 bulloncini per testata 1/8x40SAE, 5/32x40 SAE e 3/16x40SAE spero che questa discussione possa essere utile anche per gli altri aspetto con pazienza il vostro contributo bruno |
Ciao, la ILIX ha un kit di maschi e filiere in pollici ma non ricordo la sigla comunquue c' e' da perdersi con le varie sigle. Auguri Alvise |
Ciao, quando ho sostituito le viti al Mc Coy .35, ho comprato le 4-40. Cerca prodotti di qualità HSS. :) |
io aggiungerei BSW e BA. Sino ad ora ho aquistato da RDG Tools su ebay visto che ha una vasta gamma di accessori per torni e frese a buon prezzo. |
Ciao Bruno, credo che il primo acquisto debba essere un "contafiletti", strumento a buon mercato, molto utile per verificare i passi. L'elenco dei filetti usati nei micromotori non è poca cosa. Allego un indirizzo dove sono elencate le filettature di alcuni particolari dei motori, trovato digitando "filettature per applicazioni aeromodellistiche" www.controlline.itdoc/filettature.pdf |
http://www.controlline.it/doc/filettature.pdf Indirizzo coretto. |
Sono contento che comincino ad arrivare risposte. Io giå so cosa mi serve per un paio dei miei motori, ma volevo fare un elenco dei principali passi in pollici usati nei motori aeromodellistici e dei negozi italiani ed europei dove andare a trovarli, per metterlo a disposizione di tutti gli appassionati. Spero nel vostro aiuto Bruno |
2 Allegato/i dopo una mia piccola ricerca + le info che mi avete dato in questa discussione ho trovato: tutti gli OS usano le filettature solo in pollici sull'albero motore, le misure più usate sono: 1/4" x 28 UNF 5/16" x 24 UNF 3/8" x 24 UNF tutto le altre filettature sono metriche (molto utilizzate sono quelle a passo fine) alcuni Enya e Saito (soprattutto i motori più piccoli) usano solo per l'albero motore la filettatura 1/4" x 28 UNF http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1371208240 (da Prop_Nuts ) candele glow (ma ora anche spark) tradizionali: 1/4" x 32 UNEF candele spark usate nei più diffusi motori americani oldtimer (tipo l'Anderson spitfire o l'Holson): 3/8" x 24 UNF principali filettature motori spark americani (oldtimer) 5/16" x 24 UNF albero motore 1/4" x 28 UNF albero motore 1/8" x 40 UNF viti testata e tappo carter 5 UNC viti testata e tappo carter 6 UNC viti testata e tappo carter più problematiche sono le filettature degli spilli carburatori e di altre vitine (tipo quelle usate per fermare le punte platinate, comunque sono quasi tutte UNC o UNF dal numero 1 al 5 per finire c'è la splendida tabella che mi avete segnalato pubblicata nel sito http://www.controlline.it a questo indirizzo: http://www.controlline.it/doc/filettature.pdf http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1371209107 sarebbe utile se i nostri "motorari" aggiungessero altre info o correggessero qualche mio errore |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17. |
