Vecchio 24 aprile 13, 13:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Consiglio motore VQ Model P-51
Vorrei un consiglio su motore da installare su questo modello:
VQ P51D
da scegliere tra questi 3:
- Supertigre 51
- ASP 61 FS
- PH 80 FS
Considerando anche che i primi 2 pesano 450 grammi compresa marmitta, metre il terzo circa 630 gr
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 15:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
VQ P51D
- Supertigre 51
- ASP 61 FS
- PH 80 FS
80 4t, senza dubbio alcuno.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 01:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
Io ho lo stesso modello ma diversa livrea. Motorizzato prima con un G51 e adesso con un G45. Bene con entrambi i motori anche se con il 45 sono un po' tirato.
Di quelli che hai elencato il meglio è senza dubbio l'80 4t, anche se è un po' pesantuccio si addice meglio ad una riproduzione.
Se non te ne frega niente e vuoi un migliore compromesso pesi prestazioni (volo sostanzialmente veloce) potresti provare l'Evolution 60, stesse dimensioni di un classe 40.
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 23:00   #4 (permalink)  Top
80 4t per realismo sarebbe la cosa migliore, ma è l'unico motore che non ho in casa. Andreaz con che elica volavi con il st51?
Warbird addict
Vecchio 25 aprile 13, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
confermo
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 13:55   #6 (permalink)  Top
Alla fine ho scelto il PH80...
già rodato e montato sul modello e solo da collaudare. Con una 13x6 APC raggiunge facilmente i 10.000 giri quindi credo che passerò alla 13x7
Pur essendo più pesante come motore (620 gr) ho lavorato un po' sui componenti per ottimizzare i pesi e sono riuscito a stare sotto i 3 kg.
A breve qualche foto... mentre per il collaudo devo trovare il tempo (giusto!)
Warbird addict
Vecchio 09 settembre 13, 17:05   #7 (permalink)  Top
Questa in foto è l'installazione della RX; non avendo trovato altro posto dove sistemarla l'ho incollata con biadesivo ad una fiancata.
Sarà sufficiente lo spessore del biadesivo (che di per se è un po' morbido) oppure meglio mettere (in qualche modo) un po' di spugna? Io ho sempre isolato RX e BEC (dove c'è) con spugna ma ora mi trovo in difficoltà per la sistemazione.
Warbird addict
Vecchio 09 settembre 13, 20:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Un tempo spugnavo tutto, ma ora fisso spesso con il velcro biadesivo, che come hai detto, ha già di per se una morbidezza che ammortizza sufficientemente.
Il motore, se lo vuoi performante il P51, direi anche io Evolution NX60, altrimenti, bene il PH FS80AR. Occhio con i pesi in prora, perchè poi rischi di trovarlo col sederino all'insù ad ogni atterraggio...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 20:56   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Grazie Icarus, questo mi conforta! La lascio così quindi la RX
Il motore 60NX che consigli forse è più adatto perchè permette più velocità... ma mi accontento del PH 80 4 tempi ;
il sound poi mi piace di più!
Mi è venuto in mente anche di fare qualche prova senza il silenziatore (solo con il raccordo di scarico)... ma non so come sarà la carburazione senza tubo di pressione...
Ho installato tutto il possibile (batteria, interruttore, e in seguito anche BEC) dietro le ali in un vano apposita. Al massimo metterò 10-20 gr in coda quando monterò la naca ( i primi voli li farò senza). Ho rispettato il CG indicato nel manuale...sperando che vada bene.
Ho un certo timore nel collaudo, soprattutto per quanto riguarda l'atterraggio ma prima o poi mi farò coraggio
Ieri ho fatto le prime prove di rullaggio e già ho da sistemare carrello (se n'è uscita una ruota perchè allentato un grano) e ruotino di coda (sempre per problemi al grano di fissaggio)
Warbird addict
Vecchio 09 settembre 13, 21:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Julio78
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Noale (VE)
Prova a mettere un po' di frena filetti sui grani, io uno quello medio ( colore blu) e non ho più avuto problemi simili, lo trovi in ferramenta.
Julio78 non è collegato   Rispondi citando
Motore 3.5 per mantua model pietro811 Compro 1 01 aprile 13 19:10
Consiglio prezzo Mantua Model Vatbury Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 15 gennaio 13 16:12
consiglio su sword x-model sifer Aeromodellismo Alianti 39 29 luglio 10 03:29
Consiglio Biplano phoenix model manuvel Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 29 marzo 09 12:22
Consiglio Mig-15 Alfa model riky.r6 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 19 febbraio 08 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
