consigli per una candela buona sera a tutti io ho un bel motore supertigre g51 vorrei chiedere quale candele devo utilizzare |
Os A6 con 5% di nitro.... Se sali con la nitro tipo d'estate io uso una candela piu fredda tipo la os A8 |
io sto usando ora la jat's al 10% che candela uso? |
Con il 10% di nitro vai teanquillo con la os A8 ma quando fa freddo devi fare scaldare bene il motore per stabilizzare il minimo..... Prova ,in qualsiasi caso di norma io uso la 6 quando fa freddo e la 8 quando inizia a fare le belle giornate, quando si sta senza giacca per intenderci. Poi in base al posto cambia molto e' difficile stabilire con precisione. A naso con 10% di nitro trovo piu indicata una candela media/fredda tipo la os A8 |
ok io al momento ho le os8 per eli mettero quella, cmq questo motore per un acro, se ce qualcuno che mi indica qualche altro consiglio lo accetto ben volentieri |
Per quel motore il 5% di nitro è più che sufficiente, e funzionerebbe pure senza. Più economiche delle OS ci sono le Novarossi (le Rossi son fuori produzione); c'è la #5 per il nitro che andrà bene. Considera che con quella cilindrata con la numerazione Rossi-Novarossi le candele adatte sono #4 e #5. |
Quoto icarus: i miei due g51 made in italy girano molto bene con nitro 5% e candela rossi r4. Max |
ma giusto la curiosita che marca di nitro mi consigliate? |
Scusate ragazzi qualcuno puó dare qualche approfondimento riguardo le candele , ovvero quali sono i criteri della scelta? |
grazie mille, è quello che volevo:D |
grazie tante per l'illuminazione |
ST g51 su cessna 177 aviomodelli elica 10/6 top flite legno miscela 12% olio klotz 200 3% nitrometano e 85% metanolo candela rossi 4. Motore pulito (e senza gli aloni e incrostazioni degli olii con elevate percentuali di ricino) e regolare, con carburazione molto stabile. Con il caldo aumento l' olio a 15%. Ciao! Max. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39. |
