Vecchio 13 luglio 13, 18:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di benno 77
Data registr.: 17-03-2011
miscela con acetone??
ho trovato un fornitore,, vicino a casa che vende l'alcol metilico con il 2 % di acetone...
posso usarlo per fare la miscela anche se ha dentro l'acetone?? non rovino il motore??
benno 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 18:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Penso di no anche perchè qualcuno lo usava in piccole percentuali per far si che il ricino si diluisse meglio, anche in miscele diesel.
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 19:10   #3 (permalink)  Top
Dimenticavo che molti anni fa c'era un signore che l'aggiungeva asserendo che aiutava l'accensione a freddo, ma sia il fatto di diluire l'olio sia il fatto di faciltare l'accensione non l'ho mai provato personalmente e quindi non so quanto ci sia di vero. Comunque se qualche "esperto" in chimica fosse nei paraggi ci potrebbe dare maggiori ragguagli.
Vecchio 13 luglio 13, 20:34   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mah....la peculiarità del ricino è quella di mantenere il potere lubrificante anche alle temperature elevate alle quali gli altri olii non arrivano, compresi i sintetici, è appunto per questo che viene raccomandato l'aggiunta di ricino nelle miscele, andare a perdere questa caratteristica per una ipotetica maggior miscelabilità ( mai servita nemmeno con le miscele diesel ) mi pare cosa assurda.
Poi....beh, ognun al bale co so agne
Vecchio 13 luglio 13, 20:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Penso che Carontes volesse dire che il ricino si diluisce meglio e si uniformizza con l'alcool... con l'aggiunta di piccole percentuali di acetone... senza far perdere al ricino il suo buon potere lubrificante...
Comunque l'ho letto da qualche parte anch'io sul forum che viene usato come additivo su miscele personalizzate...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 21:04   #6 (permalink)  Top
l
uso oli sintetico....solo che ,giustamente, puro non si trova.....il prezzo e' buono...volevo solo capire se non creasse problemi...o se invece, potrebbe migliorare le prestazioni...viaggio con 20 di nitro
Vecchio 14 luglio 13, 12:26   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Beh mi sembrava così chiaro.......
Vecchio 16 luglio 13, 23:55   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
ciao, a mio modesto parere ti consiglierei di fare la miscela con il solito alcol metilico , l'acetone non da nessun beneficio. Io consigliere di andare sempre sul classico senza troppi esperimenti vari, hai tempi qui sul forum si consigliava di mettere dell'olio per fucili nei motori per tenere lontane incrostazioni ruggine ossidazioni eccc..... io ho provato e sconsiglio VIVAMENTE di non usarlo, perché è talmente micidiale che elimina addirittura tutta la compressione del motore, e poi la prima volta che si va ad accebdere il motore non parte più!
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 13, 13:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Gnao!
ho parlato con un paio di fornitori di solventi chimici:
Il metanolo di "libera vendita" viene aggiunto del colorante a seconda del settore di vendita e purezza. Nella fattispecie per modellismo è al 95% nominale.
Il 2% di acetone viene aggiunto per non essere utilizzato per taglio alcolico (anche perchè porta cecità e morte) insieme al colorante.
Quindi personalmente decuco che: se aggiungo ancora acetone amuneto la percentuale e cambio anche il punto di autoigniezione, se lo faccio per sciogliere meglio l'olio di ricino vuol dire che l'olio in questione non è degommato e di bassa qualità.
L'acetone serve? No
Rovina il motore? No
Per le nostre miscele il punto cruciale è l'olio... a mio parere
Ps l'olio di ricino degommato e l'olio di ricino sono due cose simili, ma differenti
Gnao
gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 13, 13:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
L'acetone serve? No
Gnao
gab
MAO!
Il metanolo che commercializza Elpidio (Klotz-Jet's), da quanto dichiara, ha un 2% di Uplon, che dovrebbe essere un antiossidante per motori. Guardandolo bene, ha un colore che tende ad un tenue rosa. Mia moglie utilizza metanolo da laboratorio; mi piacerebbe provarlo, ma a parte il costo, i quantitativi che usiamo noi, non può procurarmeli. Invece, al raduno F3A Vintage della passata settimana, un modellista veterano mi diceva che usa solo ricino e ha dei canali per procurarsi quello farmaceutico. I suoi motori godono di ottima salute.
PRRRRrrrrrrr!
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
metanolo con acetone spedizione benno 77 Elimodellismo Motore a Scoppio 1 15 luglio 13 01:32
Alcool miscelato con acetone (1%) Daniele79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 20 novembre 11 10:52
Acetone al posto di Etere? SONKITACANARAMA Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 25 agosto 10 20:45
Acetone aleall Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 02 ottobre 07 11:13
Acetone per sciogliere polistirolo... non funziona! rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 16 maggio 06 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
