-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Problemi di accensione con saito 72 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/276164-problemi-di-accensione-con-saito-72-a.html)
lion89it 13 febbraio 13 19:02
Ciao a tutti
ho acquistato ancora l'anno scorso un saito 72gk usato, apparentemente in perfetto stato, con circa 4 litri di vita, ma non sono riuscito a provarlo prima di questi giorni, e devo dire che ho avuto molte difficoltà... Sopratutto nell'accensione: non capivo cosa potesse essere che non andava... Oggi provando per l'ennesima volta ho capito che l'unico modo per farlo partire è tramite avviatore e tenendo tappata la marmitta con il dito fino al momento dell'accensione. Poi per carità, una volta accesso va bene, regge il minimo come un trattore, meglio sicuramente degli ASP ai quali ero abituato... Però per accenderlo, che fatica :wacko:
Sopratutto ora che è montato sul modello, una cosa era tappare la marmitta sul banco motore, ma tapparla ora con motore montato, mentre si fa girare l'avviatore è praticamente impossibile oltre che pericoloso, per chi non è dotato di tentacoli...
Qualche consiglio? Sono così tutti i saito? Eppure devo dire che mi aspettavo un motore di quelli che si vedono nei video su youtube, dove fanno vedere che anche solo dando un colpetto a mano all'ogiva il motore parte...:uhm: si mi sento abbastanza deluso....
aisalord 13 febbraio 13 20:02
Cicchettare il motore a mano tappando lo svarico è troppo complicato, ve?
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
lockeid 13 febbraio 13 21:15
Il tuo Saito dovrebbe essere dotato di una valvola installata sulla presa d'aria del carburatore..una sorta di finestrella scorrevole.
Questa serve a "tirare l aria" vista la scomodità nel raggiungimento del carburatore nei motori 4 tempi quando sono nascosti nella naca.
Ora se questa valvoletta non è presente la si può acquistare come ricambio e ti permettera di mettere in moto senza tappare la marmitta o mettere il dito sul carburatore.
La messa in moto dei Saito è proprio cosi e non credo che il tuo motore sia danneggiato calcolando che tutti quelli che ho avuto tra le mani si sono comportati alla stessa maniera del tuo.
Saluti
lockeid 13 febbraio 13 21:29
Dimenticavo!
Su youtube i motori messi in moto a mano (al primo colpo) prima hanno aspirato il carburante o addirittura sono già caldi.
Se tu il carburante non lo fai aspirare come fa a partire?
Fai aspirare prima e vedrai che anche il tuo partirà bene.
lion89it 13 febbraio 13 21:32
Originalmente inviato da aisalord (Messaggio 3636256)
se leggi é proprio quello che ho fatto....
lion89it 13 febbraio 13 22:08
Originalmente inviato da lockeid (Messaggio 3636418)
Saluti
ok, grazie mille dell'info! ma poi quindi l'aria resta tirata fino a quando il motore non parte giusto? ma è possible che parta se appunto la presa dell'aria è chiusa?
Mi fa un'enorme piacere sapere che non è il mio difettato ma è normale :D
Ero veramente perplesso dal fatto che con gli asp bastasse fare qualche giro a vuoto con il dito sulla marmitta prima di mettere lo scaldacandele e girare di avviatore, qui invece devo tenere su il dito fino a quando praticamente non me lo staccano i gas di scarico:wacko:
lion89it 13 febbraio 13 22:31
avresti mica un'immagine della valvola che dici? non riesco a capire come sia fatta e non trovo indicazioni sulla rete...:dunno:
max il pazzo 13 febbraio 13 22:45
Originalmente inviato da lion89it (Messaggio 3636599)
Su i motori saito non esiste la valvola per il cicchetto
Piuttosto prima di dare corrente alla candela, accelera tutto e dai due secondi di aviatore così carichi carburante, poi corrente e vedrai che parte.
In caso contrario aprì leggermente la vite del minimo,e riprova
fiesta 13 febbraio 13 23:20
i mie 4t (parecchi dal os 30 al saito 180) li ho sempre fatti partire a mano mai con starter
apri tutto, tappi la marmitta dai un po di colpi ,quando arriva mix dalla marmitta ,attacchi la candela e lo fai partire con il contraccolpo al contrario
lion89it 13 febbraio 13 23:51
Originalmente inviato da fiesta (Messaggio 3636743)
hehe, sarebbe il mio sogno, sono rimasto un pomeriggio a provarci :-)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
