Giri saito 180 4 tempi Salve ragazzi oggi ho provato il mio saito 180 4 tempi però secondo mè fa pochi giri sono arrivato a 7300 massimo con un elica 18/6 miscela nitri 10 % olio 18 % speravo di arrivare almeno a 9000 che mi consigliate di fare.....? grazie Loris |
Valvole? |
Con la 18x8 G-Sonic al banco arrivo a 8000 RPM, 20% Nitro e 20% olio Motul. 7300 sono decisamente pochini ed ovviamente non credo che la causa sia da ricercare nella miscela. Sicuramente il caldo di questi giorni non aiuta, però dovresti dare un occhiata a varie cose (serbatoio, regolazione gioco valvole, condizioni dei cuscinetti, condizioni della candela,...). Ciao :wink: |
il motore l'ho preso usato e dopo una bella revisione e registrato le valvole l'ho messe in moto e provato domenica mattina su di un modello nuovo per cui escluderi il serbatoio almeno che non abbia montato tubi troppo fini ....? Per la candela magari devo provare a montarne una nuova quale va ...? i cuscinetti li ho entrambi nuovi ma li cambierò quest'inverno per ora non ho tempo ..... sarà cotto sto motore ......? ma sulle istruzioni e sul sito saito parlano di 9000/10000 giri massimmi come fanno ...? forse con 30 % du nitro ed elica 15*8...................? grazie Citazione:
Mi dicevi che avevi fatto una bella revisione, immagino che avrai notato se l'accoppiamento era rigato, se le sedi valvole facevano tenuta o se i cuscinetti rugnavano... altrimenti mi sa più di un controllino molto rapido e basta. Se devi cambiare la candela, prova con l' OS Type F. Per i giri, come ti dicevo, con la 18x8 arriva a 8000 RPM, con la 17x8 a 8500 RPM. |
regime giri Penso che con le temperature che ci sono in questi giorno 7.300 giri sia una cosa onesta, hai smagrito la carburazione ? 15.000/16.000 giri per un quattro tempi sia un regime pazzescamente alto, non e' un due tempi che a quei giri fa' gia' fatica ad arrivarci, considera che la camma deve muovere i bicchierini, le aste, i bilancieri e le valvole e penso proprio che a quei regimi il tutto sfarfalli con rischio di disastri. I nostri non sono motori da F 1, quelli hanno valvole pneumatiche e arrivano anche a 18.000 ma e' tutta un' altra tecnologia, accontentati. |
Mi pare che non è stato capito il "velo" ironico con il quale è stata scritta l'affermazione precedente. :wink: Pretendere di raggiungere i 10000 RPM sul Saito 180 con una 18x6 è un pò ottimistico... |
Be 10000 giro immagino che non si arrivi ma almeno a 9000 pensavo di arrivare ..... questa domenica lo riprovo e vediamo come va proverò a cambiare candela e montate un elica più piccola tipo 17*8 saluti Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39. |
