Che olio usare? Sino ad ora ho utilizzato il Sintoil per farmi la miscela. Dopo che il rivenditore dove la comperavo ha chiuso con quale olio lo posso sostituire? Ho questi motori:3 ST51, un G20-23, Tunder 10 e 15, OS LA 10. Ciao e grazie |
usa il motul molti lo indicano come un ottimo olio anche meglio di altre marche sulla carta migliori io comunque il caro buon vecchio ricino non lo abbandonero' mai... eheehh |
olio Citazione:
usi solo ricino??? |
sin dalla notte dei tempi si usava solo il ricino, solo oggi tutti insistono per il sintetico, che, certo, regala qualche giro in piu', non sporca il motore, ma non protegge dall'ossidazione delle parti interne e per i motori da perfomances non è protettivo come il ricino, ricordatevelo!B) |
Ciao, a mio parere puoi prendere il carbulin:Modellbau Lindinger Onlineshop te lo consiglio perchè lo uso sin dagli albori e mi sono trovato bene, con tutti i tipi di motori (mai una grippatura). PS costicchia un pò... |
Grazie per le risposte. Io usavo queste percentuali: nitro al 5, 12 di sintetico e 3 di ricino resto alcool. Ora volendo mettere solo ricino che percentuali devo usare? Ciao |
io andrei sul 12% in inverno ed un 15% estate per la tipologia dei tuoi motori. |
Io ho preso il ricino in farmacia cosa devo guardare per sapere se è degommato o no perchè ho letto in altri post che è meglio sia degommato per non lasciare incrostazioni. |
ma non potevi cercarlo in un normale negozio di modellismo? avresti speso meno, comunque visto che lo hai preso in farmacia andrà sicuramente bene perchè è piu puro/raffinato. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22. |
