Saito 125:rumore strano Ho un problema con il mio saito 125, che finora ha funzionato benissimo. A caldo fa un rumore strano anche continua a funzionare i modo abbastanza regolare. Il motore ancora è nuovo avrà fatto circa 3/4 litri di miscela Chi mi può dare qualche indicazione? |
Che genere di rumore? Controllato bene il gioco punterie? |
In effetti ancora non ho registrato il gioco. Descrivere un rumore non è facile :o: diciamo che all'inizio sentendolo in volo sembrava come se ci foss qualcosa che svolazzava tipo un pezzo di rivestimento. Poi ho visto che il rumore proviene dal motore |
Saito 125 Ho avuto un problema analogo su un FA 180 il rumore proveniva dall'albero a camme che rimane a secco di olio se lo apri e vedi che è quello fammelo sapere che ti dico come ho ovviato all'inconveniente |
per come l'hai descritto te, se il rumore è simile ad un tintillio quando è a minimo ferma subito e controlla i cuscinetti di banco! |
Ciao,il mio saito 125 faceva un rumore analogo al tuo, solo però usando la "rapicon"al 20 di nitro.cambiandola con quella al 15% il problema spariva,anche se di olio ne contiene meno.che miscela usi? |
Grazie per le indicazioni. Procederò per tentativi. Intanto regolo le valvole e vedo cosa succede. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01. |
