17 febbraio 12, 08:40 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
posso dirti che nelle affondate faceva spavento...aveva anche controventato ( ) i piani di coda perchè talvolta andavano in flutter...... c'è da dire che era una delle primissime serie arrivate in europa ( vendute allora solo dalla Air Loisir francese ) forse dopo hanno migliorato un po' la struttura sono daccordo anche con l'accortezza del bilanciamento ogiva...dopotutto è un trombone di oltre 90 mm di diametro ( se ricordo bene ) sbilanciata diventa davvero un disastro.
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 febbraio 12 alle ore 08:45 | |
17 febbraio 12, 13:44 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
18 febbraio 12, 11:14 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ho fatto un Mig 3 ed un P 51 in livrea preda bellica tedesca. Come qualità di volo nulla da dire, volano bene e non sono difficili da gestire ne in decollo ne in atterraggio. Ho notato che le sezioni ed i profili alari di molti modelli VQ sono simili (se non addirittura uguali) quindi quanto a dinamica di volo il tuo Veltro non dovrebbe riservare sorprese. I carrelli originali buttali nel c..so, non valgono niente (sono di plastica) ed opta per qualcosa di un pò più robusto, meglio se unito alle gambe ammortizzate che fanno discretamente bene il loro dovere. In merito alla motorizzazione io ho utilizzato un ST g51 montato a 90° con marmitta Bisson "pitts" ed elica 11x6, volano che sono delle scheggie (ho calcolato che il Mig lanciato dovrebbe aver raggiunto i 164 Km/h) ma a livello riproduttivo sono senz'altro meno fedeli di un 4t. Se ti orienti su di un ASP/PH ti consiglierei il 71 o l'80. Il 91 mi sembra eccessivo considerando che si tratta appunto di una riproduzione. Ti suggerisco inoltre di utilizzare il doppio servo sul piano di quota anzichè utilizzare il bowden sdoppiato, così hai maggiore sicurezza. Saluti Andrea
__________________ "Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard "Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12 |
19 febbraio 12, 11:52 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2006
Grazie a te Lockeid. Leggendo vecchi appunti, vedo che nel mio Macchi 205 avevo rinforzato il piano orizzontale. Avevo tolto la copertura adesiva inferiore per raddoppiare la parte centrale del BE e aggiungere qualche triangolo negli angoli. Rimettendo poi la copertura. Mi pare che questi rinforzi triangolari li avevo fatti senza usare listelli triangolari (che hanno sempre una vena longitudinale, quindi sono deboli in quanto hanno solo la forza che cè tra fibra e fibra). Li avevo tagliati da una tavoletta di balsa da 4 o 5 mm usando una seghetta da metallo tenuta inclinata a 45°, come consigliato da qualche aeromodellista più esperto di me. In questo modo, se immagini il pezzo mentre lavora, le fibre non vanno dallalto al basso, ma da una faccia incollata allaltra. Così sono delle vere controventature. Questo tipo di triangoli sono anche lideale per rinforzare la parafiamma ecc. Inoltre, proprio come suggerisce Andreaz 1000, avevo messo il doppio servo per lelevatore. Inoltre avevo modificato lattacco del carrello. Secondo le istruzioni di allora, con tanto di disegno, la gamba del carrello andava a scaricare i carichi verticali su due fascette di plastica debolissime. Al loro posto avevo messo un rettangolino di compensato di betulla da 3mm. Poi, avevo reso il carrello smontabile, con un rettangolo di compensato incollato e avvitato con 4 vitine nella parte bassa. Questo rettangolo, infine, non appoggiava direttamente sui due binarietti di incollaggio (mi pare che in tal modo il tutto sarebbe andato a toccare la copertura del dorso), ma lo avevo distanziato dai binarietti con due opportuni spessori in cui passano anche le viti di fissaggio del carrello allala. In tal modo lattacco di ogni carrello sporge dal ventre alare di un 4-5 mm., ma è smontabile per passare facilmente ai carrelli retrattili. Buoni voli Ventus57 |
19 febbraio 12, 19:23 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2010 Residenza: BOLLATE
Ciao a tutti, sono il gregario di Ventus57 ....il secondo Macchi del nostro campo volo !!! Probabilmente i nostri modelli sono della prima serie importata in Eurora ed arrivano dalla Air Loisir .... Io monto un OS 70 surpass II a testa in giù con una Master 13x6.... In volo è bellissimo, soprattutto nelle affondate da "caccia ", molto preciso e stabile anche con un po di vento.... atterraggio ...da caccia (devi starci attento ... se no ti frega !!! )... Non avevo acquistato i carrelli originali ma ho montato dei carrelli meccanici della Robart. A me è capitato che, in atterraggio, dopo aver toccato terra ed aver smaltito tutta la velocità, a modello quasi fermo, la ruota destra mi ha "preso una buca" e ....si è "stracciato" il longherone e tutta l'ala destra !!! Ho dovuto togliere tutta la copertura delle ali per riparare e rinforzare parecchio il longherone in corrispondenza dell'attacco dei carrelli !!! La struttura originale non era mal fatta ma, in corrispondenza dei carrelli, un po di legno "duro" e colla in più non guasterebbe !!! Comunque a mio avviso con un 70 4t vola molto bene... Ho visto in un altro campo lo stesso modello motorizzato con un 90 4t ma non c'era tantissima differenza di prestazioni (in velocità andavano più o meno uguali ...hai un po più di tiro in salita ma...strascurabile). Ciao e buoni voli !!! |
25 febbraio 12, 21:51 | #16 (permalink) Top |
| macchi 205
Salve a tutti! Finalmente il macchi 205 è terminato. Il motore asp 91 è stato rodato al banco e devo dire che gira con regolarità. Per quanto riguarda l'elica, tra le varie prove fatte, la 12/8 tripala è quella risultata migliore calcolando il fatto che genera anche molte meno vibrazioni. Ora dovrò fare il bilanciamento e mi chiedevo se potevo fidarmi di ciò che viene riportato sul manuale. Qualcuno ha notizie al riguardo? Un saluto a tutti gli appassionati del famigerato macchi! e non ! |
25 febbraio 12, 22:00 | #17 (permalink) Top | |
Per malattia il mio l'ho acquistato in america in quanto in italia ancora non veniva importato...almeno credo. Bè in effetti il difetto dei carrelli sembra sia abbastanza diffuso nelle costruzioni vietnamite..pensa che dopo un paio di atterraggi a canguro io ho rotto l'ala del F4u della stessa casa...ma ti assicuro in maniera irreparabile. Quello che mi preoccupa di più è la parafiamma che spero regga lo stress del 4 tempi. In effetti il 90 a parità di carcassa è di poco più potente del 70 ma adesso che ho la conferma del risultato sono di sicuro più tranquillo. Grazie ancora | |
25 febbraio 12, 22:13 | #18 (permalink) Top | |
Al momento ho installato i carrelli retrattili originali con gambe ammortizzate. L'unica modifica fatta è la sostituzione del gambo di acciaio da 4.5 a 5.5 mm avendo già avuto esperienza con il P 51. Per quanto riguarda il motore ho optato per il 90 solo perchè ce l ho disponibile (nuovo) anche se avrei preferito il 70. Nel caso dovesse risultare esuberante credo provvederò con la sostituzione. Tra l'altro non ho neanche forato il muso appunto per decidere bene la motorizzazione.. Grazie ancora | |
25 marzo 12, 21:45 | #19 (permalink) Top |
Finalmente! MAcchi 205 in volo!(VQ model) Collaudo positivo. Vola benissimo, i carrelli con gamba ammortizzata funzionano egregiamente. Sicuramente il motore asp 91 è un pò esuberante sarebbe stato meglio il 70 ma tutto sommato è cmq una bella sensazione vederlo sfrecciare a bassa quota con quel rumore caratteristico. Grazie a tutti per i vari consigli. Saluti |
20 marzo 14, 12:37 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Rispolvero la discussione.... Sono rimasto affascinato da questo aereo, dopo averlo visto in livrea desertica al museo dell'aeronautica di Washington. Lo farei elettrico. Avete consigli su eventuali lavori di rinforzo da effettuare? |
Il Macchi 205 Veltro | lazun | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 29 giugno 15 02:41 |
Macchi 205 Veltro VQ Models | luigismith | Aeromodellismo | 0 | 16 novembre 10 07:29 |
Macchi 205 Veltro | filter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 29 luglio 06 11:55 |
Macchi 205 Veltro | fokker | Aeromodellismo Principianti | 15 | 13 maggio 05 08:14 |
