-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Longheroni e DBOX per patchwork (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/234015-longheroni-e-dbox-per-patchwork.html)
Luke Lukas 29 dicembre 11 10:45
Ho già usato il tasto Cerca ma forse non bene.
Per cui chiedo lumi su due concetti base.
Sto ricercando i materiali per completare il mio patchwork AA 2.5 m circa..i longheroni alari sono 10x5 mm e sono da 115 cm.
Il tiglio in vendita è da 100 cm.
Giuntare non mi va. Cosa Posso usare listelli di samba o pino (sempre a trovarli 10x5) ?
Stesso problema per il Dbox la chiusura è da 12cm: si trovano pannelli più larghi?
Oppure come si giuntano?
fai4602 29 dicembre 11 11:13
Balsa e Compensati - Pagina 1 - Articoli di modellismo
qui è scritto come faccio io.
pave 52 30 dicembre 11 12:36
Originalmente inviato da Luke Lukas (Messaggio 2944538)
Sinceramente non mi farei alcun problema per giuntare gli ultimi 15/20 cm di longherone, lo sforzo residuo è ridicolo (ben inteso la giuntura rimane verso il terminale), ugualmente per il rivestimento del D box, dei bei tagli a 45°, giuntatura preventiva con nastro da carrozzieri, apertura a libro e incollaggio con epoxi.
Logicamente sia i longheroni che i pannelli si giuntano prima di montare la struttura.
Luke Lukas 30 dicembre 11 13:06
Samba o non Samba?
Bellissimo l'articolo di FAI4602.
Chiaro che al limite giunterei i longheroni sulle estremità..
ieri ho trovato dei profilati di samba della giusta misura e lunghi 2.5 m notevolemente diritti..che ne pensate?
fai4602 30 dicembre 11 14:30
Il materiale che preferisco per i longheroni è il pino, i listelli li vende la Graupner...un po' caretti ma ottimi e rettilinei.
Sono più leggeri di quelli di pioppo ed hanno una vena bella e rettilinea.
Un tempo trovavo quelli di obece ora non più.
Quelli del brico se non ricordo male hanno gli spigoli un po' tondeggianti e non mi piacciono, se avessi l'atrezzatura adatta li taglierei da me :)
gattodistrada 02 gennaio 12 09:35
Originalmente inviato da Luke Lukas (Messaggio 2946459)
no il samba e' simile al balsa, come longherone per il patch lo sconsiglierei, concordo con FAI vai di pino ovviamente senza nodi nel mezzo... :D anche se personalmente, ma forse mi sbaglio, non sono un po piccolini dei longheroni 10x5?
Luke Lukas 11 gennaio 12 22:32
Ma dici? a me sembra robusto alla mano.. sul link che segue non ne parla male..
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-1-26e-22.html
il disegno originale era 5x8 in pino.. siccome ho chiesto al tipo che ha tagliato a cnc i pezzi di portarlo a 2,5 m l'ha trasformato in 5x10..
Mi fai preoccupare..
Ora cosa faccio ?
gattodistrada 12 gennaio 12 00:36
fai come credi, di certo non voglio obbligarti a fare o non fare cio che vuoi, tieni presente che un patchwork in volo ha sollecitazioni decisamente maggiori di un aliante, considerando che alle volte succedono tiri e strappi notevoli, ch emettono a prova tutta la struttura, (anche quella dell'aliante) e che soprattutto si atterra spesso, e molte volte non proprio leggero, soprattutto nelle manifestazioni dove e' richiesto un intesivo e continuo decolla/atterra...
Luke Lukas 12 gennaio 12 09:11
Longheroni
ma delle dimensioni che dici?
se non sbaglio hai fatto anche u qualche patchwork..
-cosa mi consigli?
-aumento anche le misure?
gattodistrada 12 gennaio 12 11:23
io ne sto facendo uno elettrico da 2 metri e uso longheroni in frassino da 5x10 in piedi. controventato a dBox tiene molto bene, se non trovi alto tipo di legno oltre al samba, non saprei consigliarti dimensioni, anche perche sul mercato sono già pretagliati, cerca semplicemente altro tipo di legno che sia compatto e con la vena bella dritta lungo il longherone, soprattutto che sia provo di nodi, le eventuali giunture non devono preoccuparti, puoi tranquillamente giuntarlo di testa e rinforzarlo dal sotto (quindi che guarda l'altro longherone) con uno spezzone che va da centina a centina, che poi rimarrà imprigionato nella controventatuta a vena verticale che prende entrambi i longheroni.. sicuramente li non cederà mai, se vuoi esagerare in quel punto fai la doppia controventatura.
Luke Lukas 12 gennaio 12 19:58
Elettrico?
Elettrico?
Scusa ma i tuoi motori non vanno bene?
Battutona..
gattodistrada 12 gennaio 12 21:52
Originalmente inviato da Luke Lukas (Messaggio 2971655)
Elettrico?
Battutona..
:D :-D non sta a me dirlo...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
