![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho scelto questo perche rispetto agli altri multicilindro c'è un divario di prezzo. se l'os saito o addirittura un moki costavan meno avrei puntato direttamente su un marchio blasonato.
__________________ Yak 54 Rules | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'a 102 è espressamente pensato per i 7 cilindri seidel. in you tube ho trovato anche dei corsair black horse motorizzati seidel e non si vedono scassi sulla naca... piu o meno saranno li.. Non dovrebbe avere un peso in odv inferiore la costruzione classica rispetto alla fibra? Bello LA7!! però è rifinito malino... c'è molto da lavorare, comunque bella alternativa da tenere in considerazione. su un sito ho trovato il collegamento al video ma è truffaldino... si riferisce al 2,7m con il moki 250..... Greg's LA-7 10-24-09 - YouTube
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'ASP come prestazioni pure ha anche qualcosa in più dei 5 cilindri Saito 325 ed all'OS 300 perchè sull'ASP la cilindrata unitaria è di 13cc, sul Saito di 11cc e sull'OS 10cc. L'affidabilità è il punto interrogativo, al banco l'ho provato per diverso tempo e gira molto bene. Però i materiali non hanno la stessa qualità (per fare un esempio, per montare la marmitta ad anello della Keleo mi è partita la filettatura su una testa), e tocca controllare tutte le guarnizioni e gli o-ring di tenuta (su un radiale c'è ne sono davvero tanti) perchè alla minima perdita il motore inizia a dare problemi. Sicuramente la costruzione tradizionale è più leggera di quella in fibra. Però occhio come ti dicevo al termoretraibile, quando prendi l'ASP vedi di prenderti la marmitta ad anello della Keleo Creations in maniera da ridurre l'inondazione d'olio che provoca il motore girando con gli scarichi liberi. Il La-7 del video è lo stesso che possiedo, io però ho la versione da 2,2m con il Moki 150. Il modello è un tuttofibra della ditta austriaca Scalewings. Ciao. ![]() Ultima modifica di 2M86 : 26 ottobre 11 alle ore 18:26 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
400 Radial Engine Rear Ring Magnum 400 Radial Ring [MAG_400R_5_REAR] - $175.00 : Keleo Creations Inc. dopo negli altri accessori tecnici pensavo di piazzarci questo allestimento: Online-Shop Fa.microsens electronics - glow Glhkerzenheizung GLOW5LP R004 Online-Shop Fa.microsens electronics - GLOW BALANCER GLOW BALANCER R031 Per l'accensione penso che sia l'ideale però non ho ancora approfondito la ricerca. Alewings - Electronic equipment iniziarlo con un elica bipala in legno per poi passare ad una tripala o quadripala.. da foto trovate in rete il vero le montava entrambe.. Per adesso il progetto che ho in mente è cosi. Ciaoo ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se devi far prove con le eliche vai con quelle in legno che costano meno, se vuoi efficienza devi per forza di cosa passare su quelle in Nylon o quelle in Fibra. Comunque su una riproduzione conta di partire dalla 20x10 (non di meno, altrimenti hai troppi RPM), oppure provare una 22x8 o al massimo 22x10 sempre parlando di un warbird. Ciao. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E sempre un capolavoro della meccanica. http://www.vth.de/fileadmin/archiv/p...008_10_026.pdf Io farei un modello con il motore in vista. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
HobbyKing R/C Hobby Store : ASP FS400AR Four Stroke 5 Cylinder Glow Engine | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Radiale 5 Cilindri ASP | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 05 gennaio 20 15:38 |
Costruire Scafo partendo da 0 | TheCoach | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 13 maggio 10 11:07 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 20:29 |
Progetto partendo da 0 | SysFiller | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 agosto 09 16:22 |
Partendo da un profile... | Odi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 04 gennaio 06 18:42 |
