Vecchio 29 luglio 11, 21:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2009
Problema OS 70 4T Ultimate
Ciao, ho un problema con la carburazione di un motore OS 70 4T Ultimate (testa blu e pompa carburante).
Ha sempre funzionato a dovere, è rimasto fermo per circa 6 mesi (ripulito prima della lunga sosta) e quando l'ho riutilizzato ha cominciato ad avere problemi a tenere il minimo.
Parte al primo colpo senza problemi, quando accelero arriva al massimo regime senza esitare ma quando lo riporto al minimo, dopo qualche secondo comincia a singhiozzare, se riaccelero torna al massimo mentre se lo lascio così si spegne.
Il fumo sembra regolare ma il motore scalda parecchio. Ho nonato che il tubo che va dalla pompa al carburatore, quando singhiozza ha delle bolle d'aria.
Ho provato a smontare la pompa e ripulirla: se faccio girare il motore la pompa butta fuori miscela senza interruzioni, quindi sembra che funzioni regolarmente. Ho ripulito anche il serbatoio, la membrana del carburatore e i vari spilli.... sembra tutto ok ( almeno a vista ).
Qualcuno ha dei consigli da darmi ?
Uso miscela preparata da me (fatta sempre prima di andare a volare, non vecchia) composta da: 20% KL200, 10% nitro, 70% alcool.
Ringrazio tutti in anticipo.
gaastragtx non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
os 70 ultimate sabre Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 01 marzo 10 22:10
ultimate 50 cc Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 4 25 settembre 08 11:26
Ultimate robbe problema con bat al NiMH Flavio970 Batterie e Caricabatterie 4 04 giugno 06 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
