-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Problemi pompa os 91 fs p (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/215250-problemi-pompa-os-91-fs-p.html)
marionarda67 15 giugno 11 18:49
Salve.
Ho dei problemi con la pompa del mio
os 4t 91 fs.
Volevo provare a baipassare la pompa (visto che esiste il modello senza)
per vedere se il problema persiste, si puo' fare??
toio!! 15 giugno 11 20:44
no, non puoi farlo.
Devi cambiare il carburatore e il tappo
toio!! 15 giugno 11 21:06
se vuoi lavorarci sopra leggi i post 119 e 120 di questo thread:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-os-200-p.html
kronos395 16 giugno 11 09:28
pompa os
ho avuto anche io ilproblema con la pompa,l'ho trovata in america al costo (tutto compreso) a 40 euro, ma devi aspettare almeno un mese poer riceverlo
marionarda67 16 giugno 11 23:03
Grazie a tutti per la risposte.
Ho ricontrollato meglio e ho concluso
che la pompa e' ok, il problema e' sul
regolatore di pressione posto sul carburatore.
Ho notato che perde benzina, quindi l'ho smontato
e pulito e rimontato, risultato perde ancora
di piu'.
Mi viene anche il dubbio di aver rimontato male
qualche cosa ma, non riesco a trovare un esploso
dove si vedano tutti i singoli componenti.
Se vi viene qualche idea!!!
toratora72 17 giugno 11 00:47
Originalmente inviato da marionarda67 (Messaggio 2640779)
di piu'.
hai stretto troppo le viti ed il coperchio si e' imbarcato.toglilo e posizionalo su un piano bello pari vedrai che le 2 sedi delle voti sono piu' vicine al piano.con cutter o lima cerca di aggiustrle piu' o meno al pari del resto,rimonta il tutto ed intorno una bella dittata di normalissimo silicone.con il silicone abbi cura pero' di non sigillare anche il foro che vi e' sul bordo del coperchio.
marionarda67 18 giugno 11 20:39
Salve
Si toratora 72 ha ragione il coperchio e' imbarcato.
L'ho sigillato con il silicone rosso alta temperatura, cercando
di darne il minimo possibile, senza andare ad intaccare la membrana
di gomma , e senza chiudere un forellino laterale sul pezzo
di plastica portamembrana, (almeno spero!!!).
Risultato che il depressore non perde piu' una goccia ma
se faccio il massimo che canta benissimo, lo spillo e' praticamente
quasi chiuso (diciamo aperto di un ottavo di giro), quando passo al
minimo si spegne, e questo mi sembra ovvio.
Dove' il problema:
Ho forse sigillato anche la membrana o il forellino laterale?
filipir 18 giugno 11 22:14
hai la membrana sporca controlla che non ci sia sporcizia...in pratica basta niente per tenerla aperta e quindi sei costretto a chiudere quasi del tutto il massimo....prova a controllare e pulisci molto bene il tutto ....
marionarda67 18 giugno 11 22:16
Grazie filipir.
Sai eventualmente dove si puo reperire solo il depressore nuovo?
toratora72 19 giugno 11 01:04
Originalmente inviato da marionarda67 (Messaggio 2643650)
Grazie filipir.
il depressore non lo ho visto mai come ricambio,ho visto il solo coperchio.prova a limare il coperchio dove c'e' la sede delle viti e solo dopo averlo stretto dai un po' di silicone intorno senza tapare il foro di sfiatto,cosi' non rischi di sporcare ed incollare la membrana.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
