supertigre g51... ciao a tutti ho un problemino in volo con il mio st g51: il motore singhiozza al massimo ed inoltre quando passo da poco più di metà al max non sembra aumentare di giri...il problema è che a terra se metto il muso in su il motore va che è una meraviglia: non singhiozza al max e nei passaggi è regolare. Ho provato a mettere il muso parallelo con il terreno e poi a muso in sù ed è ok, in volo singhiozza... help!!! Ps: scusate il lessico...:( |
cambia il carburatore con un jba! Hai la scritta made in cina dietro al tappo carter vero? :wink: |
purtroppo si.. |
Il corretto posizionamento del serbatoio e del pendolino. |
Quoto Mauro67 e aggiungo: Occhio a eventuali vibrazioni e relativa schiuma nel serbatoio. Inoltre, i miei g51 (made in italy) girano molto bene con tubetti da 2,5 mm. Saluti |
a condivido l'opinione sul serbatoio....ho avut anch'io quel problema.... |
Allora spero solo di non aver ragione! Purtroppo qualche G51 cinese ha avuto dei difetti di carburazione, che sono spariti al cabio del carburatore. Certamente prima di fare l'acquisto controllare serbatoio e tubicini conviene di +. Ciao. |
forse sarà anche un pò grassino?......:shutup: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53. |
