02 febbraio 11, 16:23 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 03-02-2010 Residenza: dove capita
| temperatura marmitta Citazione:
Avendo seguito i consigli di Jumpa e Carontes , ho realizzato la presa per spruzzare il liquido sulla basetta di alluminio della marmitta che va a serrarsi sullo scarico motore (questa è abbastanza doppio, 5mm, in modo che riesci a realizzare il foro e a filettarlo) Naturalmente ho indirizzato lo spruzzo verso l'interno del barilotto e con la soluzione 33%+33%+33%,(gasolio, benzina e vasellina) di fumo ne esce ABBASTANZA. Non ho spruzzato la soluzione con la pompa in quanto mi deve arrivare, ma ho iniettato la soluzione nella marmitta con una bottiglietta di plastica collegata al tubicino che andava sulla marmitta. Sono in attesa della pompa per provare il tutto in volo. Poco fa ho visto sul sito di Mattfly una pompa per fumogeni . Dovrebbe funzionare.... gestito da un interruttore SRC collegato alla ricevente. | |
02 febbraio 11, 17:22 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi la ricetta è : Un contenitore avente una sperfice a circa 200° dove spruzzare la Soluzione Fumogena 30-30-30, avente un uscita di una certa sezione da dove fuoriesce il fumo prodotto, più un ventolino per muovere il fumo verso l'uscita, e che dovrà "respirere" pure lui da qualche parte. Ma se prendessi una marmitta a barilotto, diciamo per un 35-50cc, al posto del motore gli applico un ventolino da PC con apposito imbuto, dentro gli piazzo una candeletta Diesel (o simile)..... Miiinch.. ke UCASS-ZZATA galattica !!! Bisognerebbe provare. Antonio. | |
02 febbraio 11, 18:11 | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-01-2008
| fumogeni Citazione:
ANTONIO!!!!! sei un genio | |
02 febbraio 11, 19:53 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mini-valvola di non ritorno - ø 1.6 - 3.2 mm | CVK series - Beswick saluti | |
02 febbraio 11, 22:01 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
suppongo che prima di UCASsarti così hai giò considerato questi vero? FlyModelComponents :: Fumogeni
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
02 febbraio 11, 23:39 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono quelli di uso + comune, dovrei averne ancora qualcuno i giro.... Ma hanno qualche difettuccio, come il Costo, non si trovano d'appertutto, l'impossibilità d'essere ricaricati, il non accendersi/spegnersi a comando... Quella della resistenza da Phon non sarebbe male, anzi, se non dovesse andare a 230Vac... Antonio. | |
02 febbraio 11, 23:55 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
edit: credo vari da phon a phon ma pefr informazione con quelli che ho usato io con 12v portavo un pezzo di 60cm buoni a diventare leggermente rosso, quindi ad una temperatura che secondo me basta e avanza a fumeggiare
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 03 febbraio 11 alle ore 00:00 | |
sistema fumogeno? che ne dite? funziona? | hivan | Aeromodellismo | 4 | 08 ottobre 10 17:50 |
Sistema Fumogeno | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 3 | 22 aprile 10 17:12 |
consigli cercasi | porcu69 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 07 dicembre 09 12:49 |
Cercasi pilota con aereo per prove sistema di valutazione GPS | Barn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 03 agosto 06 16:59 |
Cercasi pilota con aereo per prove sistema di valutazione GPS | Barn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 29 luglio 06 12:19 |
