aiuto!!!!!macchie d'olio sul sedile come posso togliere le macchie d'olio dal sedile dell'auto? |
ahahahah caro amico auguri... |
olio Citazione:
Mi sa che è venuto il momento di cambiare auto... :rolleyes: |
facile.. dai l'olio a tutto il sedile e le macchie spariscono.. :D |
...il vecchio sgrassatore della nonna: in un recipiente munito di spruzzatore, metti mezzo dito di sapone per piatti, tre dita di ammoniaca pura (la trovi in ferramenta perché quella del supermarket è fortemente diluita) e il resto acqua, quindi shekerare bene prime dell'uso... Bagna bene il sedile con la soluzione e lasciala agire qualche minuto, poi vai di borotalco e spazzola per bene. Ripetere il procedimento fino ad ottenere il risultato voluto oppure fino a che non ci si stanchi di spazzolare:P: un aspirapolvere sarà di aiuto per rimuovere la polvere di borotalco in giro per l'auto:icon_rofl Ps: scherzi a parte io uso questa soluzione per pulire i modelli, che tornano perfettamente serici. Considera che io uso solo olio di ricino puro.-_- |
Se hai una di quelle pistole elettriche per verniciare mettici dell' alcool denaturato, dietro al tessuto da smacchiare metti un asciugamano per assorbire l' alcool e lo sporco e comincia a spruzzare partendo dall' esterno della macchia e a giri concentrici verso l' interno. Vai abbondante con l' alcool e quando hai finito leva l' asciugamano e lascia asciugare, eventualmente aiutati con un aspirapolvere. Non scaldare, faresti "cuocere" l' olio a allora diventa dura. PROVA. 73 de IK2DUR Alvise. |
Trielina (la trovi nelle lavanderie ) e borotalco, se il sedile è foderato in stoffa. :wink: |
Quoto In ferramenta o mesticheria trovi sia la triellina che il percloro (solvente usato al lavasecco), metti sulla macchia uno spessore abbondante di borotalco e versa alcune goccie di liquido sopra citato il quale sioglierà l'unto, il borotalco lo assorbirà senza lasciare aloni. !!!!!Attenzione alle imbottiture, fai una prova, con la triellina si potrebbero danneggiare. Prima proverei con soltanto il borotalco lasciandolo sulla macchia per almeno 48 ore. |
intanto grazie a tutti per i suggerimenti, girovagando su google in preda al panico ho provato il borotalco...l'olio sembrerebbe sparito ma ora la macchina è piena di polvere bianca e al posto della macchia d'olio (circa 20cm di diametro) c'è una macchia un po' piu chiara del sedile causata dal borotalco penetrato tra le fibre. hoprovato a spazzolare ma nada...come la tolgo?? (eviterei trielina ammoniaca o altri solventi per evitare di fare un bel buco nel sedile) dopo questa cavolata che ho fatto la cassetta da campo non la appoggero mai piu sul sedile nemmeno 5 minuti :wall: |
c'è un prodotto apposta per i sedili.. lo uso per il vomito abbondante di mia figlia.. altro che olio ti farei vedere.. :wacko: è uno spray tipo schiuma.. (urtica un pochino la gola) poi secca e diventa polvere che aspiri e spazzoli.. in ogni caso vai da un autoricambi e ti trova il prodotto giusto.. in ferramenta sinceramente non prenderei proprio nulla per questo uso, specialmente trielina o solventi di cui non sei sicuro che interazione possono avere con i componenti dell'auto.. vai tranqulllo che un prodotto da auto è efficace su quel tipo di materiale senza incorrere in danni.. altrimenti se hai la macchina lercia vai a farla lavaree ti curi che ti tolgono anche la macchia sul sedile, chi lava le macchine di professione ha tutto quello che ti serve.. |
K2R o VIAVA' in qualsiasi supermercato. Si spruzza, si lascia asciugare e si spazzola. |
provo a fare un salto in un negozio di ricambi e chiedo :D ps.è normale che le pompe elettriche per miscela perdano dal case? è una sullivan quella gialla per miscela glow... |
macchia due anni fa stesso problema,macchina nuova sedili in tessuto,macchia di olio di ricino uscito dal motore,chiesto in giro,mille consigli sopratutto quello del borotalco,la prima cosa da fare,dopodiche,suggerimento diretto dal mio meccanico di fiducia....vai in autolavaggio,te lo lavano smacchiano e se lo rovinano te lo ripagano pure risultato 15euro pulito come nuovo!!!!!! han tutti i prodotti e macchinari per farti un buon lavoro non diventar pazzo a pulire che potresti far sicuro peggio,anche se ti auguro di no |
macchia aggiungo che ho speso di più a prendere prodotti e smacchiatori che a far fare il lavoro meglio di cio che m'era riuscito a me |
olio Citazione:
il problema é trovare l'autolavaggio che lava gli interni...e come se non bastasse mia mamma ha provato con l'acqua calda peggiorando la situazione... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12. |
