-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Come scegliere il motore?? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/188631-come-scegliere-il-motore.html)
LESTAT 04 ottobre 10 13:05
Salve a tutti,
da un pò mi sono appassionato i modelli tutt'ala da velocità ottenendo anche discrete soddisfazioni, ma credo si possa fare di più, mi spiego meglio :
indipedentemente da fatto che la performance di questo tipo di modello è data dal suo profilo alare e ovviamente da suo peso, mi trovo in difficoltà a scegliere il motore adatto, dopo averne provati alcuni.
(Attualmente sono in possesso di un tutt'ala artigianale proveniente da un progetto degl'anni 80 estremamente funzionale con un axe motor rossi r53 preparato che non gira niente male - prima di questo un outlaw extreme flight con un 35 supertigre - e ho in preparazione un disco con un 10 rossi da competizione scarico posteriore)
La scelta delle motorizzazioni fino ad'ora è stata lasciata un pò al caso, ascoltando più o meno consigli di amici / negozianti, internet, o conoscenze proprie sulla fama di alcuni costruttori, ma ora, credo sia il caso di applicare una regola meno empirica alla cosa.
Quindi mi domando, come si fà a scegliere correttamente il motore per modelli di questo tipo, specialmente quando non sono scatole commerciali ma stampi provenienti da bravi modellisti / artigiani locali?
In che modo e proporzione bisogna tener conto delle caratteristiche : giri, potenza, cilindrata ecc ecc?
a volte trovo propulsori con più giri ma meno potenza o viceversa rispetto ad altri sul listino di pari cilindrata.... non sò per voi... ma per me... stà diventanto un bel dilemma.... :unsure:
LESTAT 05 ottobre 10 00:22
Grazie amici per avermi risposto...:(
simone76 05 ottobre 10 04:06
Premesso che non è una chat e quindi nn aspettarti risposte il giorno stesso della domanda, dimmi un po' chi ti ha consigliato fin'ora, ha tirato fuori dal cassetto un pacco di formule e si è perso via in calcoli teorici, o ti ha consigliato in base all'esperienza? Nella domanda, la risposta.
:wink:
LESTAT 05 ottobre 10 10:15
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 2252310)
:wink:
Ciao Simone , la mia era una semplice battuta, frequento il forum da qualche tempo e sò come funziona anche se scrivo poco per problemi di tempo. :rolleyes:
Bhe calcoli e formule veramente poche..., ma tanti "prova così, prova colì, io faccio così, i miei vanno benissimo ecc. ecc."
Però sai, i motori da competizione sono molto dispendiosi, se si può evitare di comprarne un TIR prima di trovare quello giusto magari applicando una semplice cognizione di causa sarei più contento :rolleyes:
tutto qui!
LESTAT 08 ottobre 10 18:24
Ragazzi qualcuno mi dice come li sceglie????
:blink::wacko::uhm:B):o::mellow::wink::huh:
fai4602 08 ottobre 10 19:21
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A..._fMEFkvNT9hdo= -_-
faber999 08 ottobre 10 19:43
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 2257416)
:D:D:D
Ing.GRIPPAUDO 09 ottobre 10 00:54
Ciao LESTAT, senti, perchè non posti qualche foto di questi modelli, tanto per capire di cosa si tratta esattamente?
Anche a me interessano i tutt'ala, delta e simili, anche se non ho la fissa della velocità.
Hai detto di avere già un modello artigianale e di voler costruire un disco... posta un po' di foto di questi progetti o di altri che trovi in rete che reputi di tuo interesse e proviamo a parlarne. Ho l'impressione che se non butti un po' di carne al fuoco la discussione non... decolla! :mellow:
Saluti! :)
LESTAT 09 ottobre 10 22:32
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO (Messaggio 2257917)
Saluti! :)
Humm ok dai, tra poco parto per la montagna, ma lunedì inizio a fare qualche fotina. Magari le spedisco anche a qualche cartomante che và in onda sulle tv locali così aggiungo un consiglio in più!:P
ora, oltre al tutt'ala di cui sono abbastanza contento e il disco che stò ultimando, ho anche un'ala in fibra e carbonio profilo piano convesso che stà cercando disperatamente una fusoliera per un ops 4.5cc da combat... chissà magari con questo materiale scateno l'estro di qualcuno!:fiu::fiu:
LESTAT 11 gennaio 11 10:19
Grippaudo lo sò, faccio schifo, non ti ho ancora postato le foto...
porta pazienza, le farò... è che mi dimentico sempre di farle sul campo!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
