-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   info preparazione miscela (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/188224-info-preparazione-miscela.html)
Ma83124 02 ottobre 10 23:28
Ciao,grazie per la risposta,oggi ho chiesto al mio amico il nome del motore che mi ha venduto per il mio trainer 40,arising star,e un magnum gp 40 da 6,5cc il motore ha 15 anni ma e stato sempre tenuto bene.
Che tipo percentuali vano bene per questo motore?Grazie mille
babboio 02 ottobre 10 23:32
Originalmente inviato da Ma83124 (Messaggio 2249349)
potevi chiedere al tuo amico con che miscela lo ha fatto andare per 15 anni.... nooo?:blink:
Ing.GRIPPAUDO 03 ottobre 10 00:02
Ciao, se non sbaglio la serie GP della Magnum aveva l'albero su bronzine, quindi non sarei troppo tirchio di olio, io per iniziare farei così:
17% olio sintetico
3% olio di ricino degommato
5% nitrometano
75% metanolo
Se poi vuoi un po' più di potenza e reattività, puoi fare così:
15% olio sintetico
10% nitrometano
72% metanolo
Con questa seconda miscela però devi tenerti più grasso nella carburazione ed evitare smagrate che potrebbero lasciare il segno... la userei dopo essermi fatto un po' di esperienza.
Se vuoi saperne di più sui glow potresti leggerti il manuale dell'OS 40 LA che è un motore piuttosto simile al tuo.
http://manuals.hobbico.com/osm/40-46-65la-manual.pdf
Ciao, divertiti e occhio ai contraccolpi quando il motore è un po' ingolfato :wink:
ROBHELICOPTER 12 ottobre 10 16:56
Salve ragazzi....a proposito di preparare miscela da solo, qualcuno sa dirmi se la nitro della Roga è uguale a quella della Jet's? ...ho fatto sempre miscela per elicottero con 25 di nitrometano jet's, ma siccome ho trovato conveniente quello della Roga, chiedo a voi esperti se cambia qualcosa...grazie in anticipo :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
